| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Firenze
Ok.. Una cosa è possibile che non abbia collegato bene i colori del motore sulle uscite dell' esc.. Io ho messo A sul nero B sul giallo e C sul rosso. Faccio due tentativi e provo..il regolatore è questo non so se si puho programmare..: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 60-70A ESC Grazie mille!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: Roma
Sulla descrizione di HK c'e' la soluzione del problema...NON ha il bec, quindi devi alimentare la ricevente. p.s. se inverti i fili motore-regolatore cambi il senso di rotazione del motore.
__________________ Claudio |
| | #4 (permalink) Top |
Ok per le 4 stilo o un pacchetto Nimh a 5 elementi sempre formato AA se ti e' comodo. Fai una prova...che ricevente hai? p.s."Solitamente" la spinetta del servo va' sul canale 1 e il regolatore sul canale 2. p.p.s. 800mha e' la capacita' della batteria, mentre il voltaggio e' dato dal numero di celle in serie...2s=7.4V 3s=11.1 4s=14.8v ecc.ecc.
| | #5 (permalink) Top |
Si..si..ma ti chiedevo la polarità..la mia rice ha due canali..ed un entrata per l' alimentazione ..la mia batteria lipo ha un jeck con due soli pin percui dei tre che ci sono devo sapere la posizione del più e del meno.. Grazie. ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
per la posizione della spinetta non saprei...prova...ti avevo chiesto che ricevente fosse perche' non tutte le riceventi supportano 8v e passa a batterie cariche, nel caso la tua lipo fosse 2s, stesso discorso per il servo...a meno che non usi un Ubec... ma forse gia' lo sapevi. "repetita...."
| | #7 (permalink) Top |
| Eureca!!!!!
Adesso funziona tutto..devo solo prolungare il cavo della lipo 2sp che ho messo ad alimentare il servo ed l' esc ma funziona tutto.. Non vedo l'ora di varare!!! Siglillo tutto los cafo prima ovviamente.. Forse l'esc è anche programmabile come mi meriterebbe programmarlo? Grazie ancora.. |
| Bookmarks |
| problema con l elettronica | sieben | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 ottobre 08 10:45 |
| Problema bilancia elettronica | agomago | Circuiti Elettronici | 23 | 16 giugno 07 22:26 |
| problema con elettronica mm2001 | lino821 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 11 aprile 06 18:32 |
| problema elettronica t-rex | cri | Elimodellismo in Generale | 6 | 28 maggio 05 12:18 |
| Elettronica mm2001 Problema !!! | Gabriella | CNC e Stampanti 3D | 13 | 16 luglio 04 00:16 |
