| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2011
| tentativo costruzione motoscafo artigianale...
ciao a tutti... questo è il mio primo post nel forum... mi piacerebbe creare in casa un motoscafo usando come motore e anche come "sterzo" delle parti di una macchinetta elettrica di quelle che si vendono nei negozi normali per i bambini.... avevo un pò di dubbi per quanto riguarda lo scafo... mi conviene farlo in legno o vetroresina??? se in legno che legno devo usare??? grazie in anticipo. |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Perchè non comprare uno scafo/giocattolo in plastica e motorizzarlo? Se vuoi cosruirlo prova con il balsa, leggero e facilissimo da lavorare.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
in ogni caso ti conviene farlo in legno, la resina è difficilina da usare se è il tuo primo modello di che dimensioni lo vuoi fare? hai già l'idea di un disegno da imitare? se ci dai qualche spunto qualcuno può venirti in aiuto |
| | #5 (permalink) Top |
più o meno ho seguito le misure della kyosho per il sunstorm 600... è lungo 59 cm largo 22cm circa se non ricordo male.... ho chiesto al mio prof a scuola anche che è ingeniere e ne ha fatte parecchie di questa barche ha detto che potrei farlo anche con cartone compresso e che però devo verniciarlo bene... lui mi ha dato dei suggerimenti molto economici ovviamente....
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Non sò se la motorizzazione di cui disponi si equivalga a quella adottata nell al quale ti sei ispirato. Credo che il cartoncino sia economico e facile da lavorare, ma pesa molto più del balsa ecredo sia meno indicato. PS non incollare le parti con vinavil.
| | #8 (permalink) Top |
oltre a quella nel post precedente avrei un.altra curiosità... da inesperto in questo campo avrei una domanda... penso già che se riuscirò a finire il tutto il motore sarà troppo poco potente per spingere la barca e così ho iniziato a guardare in giro per internet un motore da barche elettrico... però anche guardando nel forum non ho trovato risposte... volevo sapere ma per ogni motore va bene qualsiasi batteria o ce ne sono che con certi vanno bene e altri no? poi se cambio motore ma lo sterzo mi va bene quello mio posso utilizzarli entrambi o devo cambiare anche l'organo che fa spostare il timone??? potete spiegarmi più o meno o darmi il link di una guida dell'elettronica dei modellini elettrici??? grazie |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Dipende da che tipo di macchina vuoi "cannibalizzare" a questo scopo, non hai un link tanto per farci un'idea dell'elettronica?? Per la vinavil dipende, io ne ho preso un tubo da 1 Lt da LIDL ed è resistente all'acqua, la uso regolarmente per dare la prima mano di impermeabile ai modelli, sopra poi passo o con epoxy o con colore bello fisso.... |
| | #10 (permalink) Top |
oppure si usa la colla cellulosica, tipo HUH Hart oppure l'epossidica, quei tubetti bicomponenti che vendono nei brico oppure la poliuretanica che è resistentissima ma si gonfia come un panettone che lievita in forno.... insomma dipende dalle tue esigenze/preferenze, io personalmente mi trovo bene con la UHU Hart, ho solo qualche dubbio sulla sua tenuta nel tempo, però c'è da dire che finora non ho mai avuto rotture, vedremo tra 10 anni come staranno messe le mie barchette... |
| Bookmarks |
| ...un tentativo di autocostruito... | _Fabio_86_ | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 novembre 10 15:31 |
| costruzione di un motoscafo a scoppio... vedi contenuto... | FEd3ricO85 | Motoscafi con Motore Scoppio | 78 | 21 settembre 10 00:55 |
| Cerco consigli per costruzione motoscafo elettrico | adot74 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 14 novembre 08 13:46 |
| costruzione artigianale di un christan eagle | giacomoraffanti | Aeromodellismo | 1 | 28 gennaio 07 11:28 |
