Vecchio 04 novembre 10, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2010
Residenza: trento
Robbe Blue marine
Salve a tutti, riprovo..
sono un "novizio" al quale hanno regalato un scafo usato Blue MArine della Robbe dotato di un motore da 600 , un regolatore groupner V35 ed elica da 35
Messo un nuovo pacco da 7.2 x 4000mAh il modello, a mio avviso, forniva prestazioni piuttosto modeste con esagerata cavitazione dell'elica. L'ho sostituita così con una 45 migliorando la situazione, ma il motore raggiungeva temperature esagerate e dopo qualche carica si è fuso !
Ho provato anche uno speed da 380 ma dopo un paio di minuti si sono fuse le saldature ai poli di alimentazione. Ma quanto scalda ???
Ora vorrei ripristinarlo con un nuovo motore, cosa mi suggerite ?
Grazie molte
Alberto
busana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 11:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di metroid84
Data registr.: 26-10-2010
guarda io non sono esperto, però ti posso dire le due cose che ho imparato. anche io ho uno scafo robbe vecchio che ho riesumato dopo anni e il motore originale scalda da far paura, ho chiesto nel mio negozio di modellismo se fosse normale una cosa simile (ci evaporava l'acqua al solo contatto). loro mo hanno detto che fin tanto che raggiungono i 60 gradi va bene, oltre è da allarme. chiaramente solo le barche con opportuno sensore ti danno la temperatura sul display della radio, però era chiaro nel mio caso che si fosse oltre..detto questo attenzione al cambio di motore, io l'ho fatto prendendone uno un pò + potente e ho causato danno. se l'elettronica non è letteralmente dimensionata proporzionalmente al motore si fonde tutto (io ho fuso cavi e vecchio regolatore a potenziomentro). ti posso solo consigliare di rivolgerti a un negozio con barca alla mano e farti dare consigli, è possibile che oltre al motore te debba cambiare anche altro. ma solo loro vedendo sapranno dirti cosa è meglio fare! ciao
metroid84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 23:32   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da busana Visualizza messaggio
Grazie molte
Alberto
O meglio, vorrai dire: Ma quanto è grande quell'elica????
Una 45mm è già un abuso per un 600, per un 380 è pura violenza.
I 380 dovrebbero andare con 26-31mm max ed i 600 con 30-36mm
Credo la cavitazione fosse dovuta ad altri problemi e non all'elica: errata posizione dell'elica, disposizione pesi, ecc
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 22:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: trento
mille grazie. Ora volendo riattrezzare il tutto e ottenere un po di brio, cosa mi consigliate di installare?
Motore, esc,batteria, dove reperirle e sopratutto quano mi costeranno?
grazie
Vecchio 10 novembre 10, 22:35   #5 (permalink)  Top
grazie
scusa ma stiamo parlando di questo?
Blue Marine
... è lungo 85 cm... (da qualche parte avevo capito 60cm...)
quindi se siamo a 85 cm scordati di vederlo "andare forte" con motori piccoli; ti ci vuole almeno un classe 700 e 12-14 batterie NiMh o 4s lipo.
I motori 700 si trovano da 25-30 fino a 60 euro, le batterie le hai? poi ti ci vuole un regolatore marino almeno da 65/70A. La retormarcia lasciala stare, su queste barche non si usa.
Uno dei principali problemi di quella barca è il tipo di trasmissione, senza timone, con il giunto per permette all'elica di fare destra-sinistra. Se non è regolato bene e l'escursione è troppa quando viri i consumi vanno alle stelle, però prima di modificare tutto prova con un 700, vedrai che la musica cambia.
Ciao,
Marco
(PS) Non mi ricordo se il motore è in presa diretta o ha gli ingranaggi; se li ha toglili e metti il 700 in diretta.
Vecchio 11 novembre 10, 21:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
E' proprio luiii, il mitico solcatore delle acque gardesane...
Ora; l'alloggiamento del motore non consente di inserire oltre un Ø36-38 mm quindi, se non voglio aprire i fianchi interni dello scafo devo rimanere su un 600. Cosa cambia tra un Robbe 600 ed un Super 600 ? Ci devo mettere qualche raffreddatore? Ricordo che dispongo di un pacco da 7,2 V e 4000 mah. ed un regolatore da 35A.
Potrei potenziare il pacco con una cella in più? o cuocio il tutto ?
GRAZIE
Vecchio 12 novembre 10, 00:12   #7 (permalink)  Top
GRAZIE
600 e super 600 ?!? boh!
Il raffreddamento sui motori nelle barche è SEMPRE il benvenuto.
Il regolatore è decisamente piccolo per una barca.
Se da 7.2 passi 8.4 non fa un gran che di differenza: la barca che è hai è grande come dimensioni e o ti accontenti delle sue prestazioni oppure per spingerla di più devi passare ad un 700 se vuoi rimanere a spazzole, se rimani sui 600 ed aumenti le celle prima o poi fai danni.
Se vuoi andare brushless un 36mm di diametro è già molto adatto alla tua barca (da trovare i kv adatti in base alle celle)
Marco
Marco
Vecchio 12 novembre 10, 20:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: trento
ma come !?; aumentanto il n° di celle e quindi il voltaggio, non aumentano i giri e quindi le prestazioni ?
comunque Robbe dice:
ROBBE volts
600/17 7.2 - 8.4
600/24 6-12 10
super 600 7.2 20
Ora non capisco con le 6 celle disponibili quale sarà + performante.
Vecchio 12 novembre 10, 21:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: trento
ROBBE volts
600/17 7.2 - 8.4
600/24 6-12 10
super 600 7.2 20
Ma i brushless, funzionano con le NIMH ?
Vecchio 13 novembre 10, 13:54   #10 (permalink)  Top
Certo!
Aiuto Robbe Blue Arrow xl livestrong75 Elimodellismo Principianti 5 28 maggio 11 01:46
Blue Marine Robbe busana Navimodellismo a Motore 1 17 settembre 10 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
