Vecchio 25 giugno 10, 16:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Arrow Info x Barchino da recupero semplice semplice
Iniziando a volare su specchi d'acqua con idrovolante.... ho pensato bene di "pensare" un piccolo, semplice ma funzionale barchino da recupero modello se dovesse fallire ammaraggio o accidentali flop!!
qualcuno mi puo aiutare??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 16:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
vedi questo come spunto
Files allegati
Tipo file: zip recuperaIdro.zip‎ (210,1 KB, 181 visite)
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 giugno 10, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pippuz76
Data registr.: 07-06-2010
e di questo sistema che ne pensate???
http://www.youtube.com/watch?v=sCx2FlPnuVw
pippuz76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 10, 10:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
intendevo la tecnica del barchino, immagino uno semplicissimo con scafo catamarano ed elica spingente, tipo hydrofoam per capirci.....
Vecchio 26 giugno 10, 10:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
come quello che ti ho postato io, che può essere benissimo trasformato elettrico
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 giugno 10, 10:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
grazie Cadal ma non si vede molto....... l'idea è tipo il Barracuda come postato qui in giro...
Vecchio 26 giugno 10, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
l'idea è:
2 cilindri più o meno sagomati di polistirolo, un castello motore in compensato, abbastanza alto da "agganciare" l'idro.
vedi il sito che ti ho postato lì ci sono alcune foto.
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 giugno 10, 10:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
l'idea è:
perchè deve essere alto?
non basta spingere comunque sia messo l'idro??
semplice direi, timone aereo o nautico?
c'è possibilità di inversione marcia senza usare regolatori specifici??
con un servo che on off cambia posizione dei poli batteria??
Vecchio 03 luglio 10, 20:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
no!!!! io ho già sperimentato ciò che intendi fare tu ed è molto fattibile!
io ho così fatto...idrovolante simil ulm tubi e tela con 2 scarponi in polistirolo= il fatto che abbia la fuso fatta a tralicci significa avere numerosi punti di aggangio...poi vedi tu dove potresti averlo sul tuo ma penso già solo che le gambe che sostengono i galleggianti siano adatte oppure i 2 galleggianti di estremità in caso di fusoliera galleggiante siano altrettanto valide!
barchino simil gommone con fuoribordo....fatto con una tavola di recupero di compensato da 6mm del polionda del tubo di spugna nera da coibentazione idraulica motore in brushless in carena con elica sommersa e timone incernierato alla paratia di coda....infine sistema per retromarcia e marcia avanti.
un gancio che può ruotare su un asse verticale ricavato da una bacchetta di acciaio armonico!
la bacchetta ruota tutta intorno al gommone e il gancio di estremità è a circa 5 10 cm dal pelo dell'acqua!
prima di partire sistemi il gancio in modo che sporga lateralmente....passi di fianco all'idro e trac il braccio si aggancia e poi ruota fino a rirovarti il gommone che traina e l'idro in una qualsiasi posizione posto dietro al gommone.........portarselo a riva è uno scherzo!
in serata provo a caricare un vid su youtube dove però il gommone era ancora in fase sperimentale e lavorava a spinta.....
se invece il tuo idro ha delle pinne sommerse....potresti anche semplicemente fare....cordino appeso dietro.....un piccolo galleggiante che tiene il filo in tensione nell'acqua fai si che il filo passi sotto all'idro e si incastri...e trac te lo riporti di nuovo a casa!
occhio che ti così sperimentando ti ammalerai di navimodellismo!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 15:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
YouTube - idrovolante rc con recupero gommone + San Marzonotto Asti veduta aerea
solo la primissima parte fa riferimento all'argomento in questione
successivamente c'è un banale onboard con veduta delle varie draghe dove io vado a volare con l'idro!
in questo filmato il gommone non era ancora munito di gancio....difatti ero fortunamente riuscito ad incastrarmi nella controventatura dell'ala...avendo per altro un perfetto controllo dell'insieme nonostante "spingevo"!
Fox in Depron semplice semplice flyingzone Aeromodellismo Alianti 18 24 marzo 16 07:44
Piccolo Rafale, semplice semplice albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 301 12 aprile 13 00:58
un modellino semplice semplice ? dave4mame Aeromodellismo Principianti 28 08 febbraio 09 22:04
Vorrei costruire un aliante semplice semplice Redeagle Aeromodellismo Alianti 30 17 ottobre 08 20:34
semplice info scafista Circuiti Elettronici 0 09 settembre 05 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
