Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Motomodellismo
Vecchio 09 settembre 15, 15:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
Aiuto arx 540
Buon giorno qualcuno può consigliarmi motore e regolatore per arx prima versione.
Vorrei prenderli da hobbyking .e vorrei andare a 2s
Grazie a tutti.
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 14:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: Roma - Lazio
Originalmente inviato da moris Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Ciao io nella mia avevo regolatore hobbywing 120 A e motore sempre hobbywing da 5.5 classe 540.
(Attenzione perchè i 540 hanno l'albero da 3,15 ma i pignoni da 12 o 13 T hanno il foro da 5.5, quindi poi ti servirà un riduttore per albero motore)
Antonio
Team Motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
gnagnolone1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 15, 14:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Re re
Ma il motore 5.5 da quanti kv? Considerando che ho un pignone da 11 denti sul vecchio motore tunder Tiger ripper 3300 kv
Come regolatore ho trovato da un amico lrp flow works team o un orca vx1.
Devo accoppiargli un motore con sensori 5.5 da quanti kv?.
Vecchio 22 settembre 15, 14:52   #4 (permalink)  Top
Ciao il 5.5 non so quanti Kv ha! ma il pignone da 11 è poco!!
Vecchio 27 settembre 15, 14:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Re arx540
Buon giorno :ho trovato un motore speed passion 5.5 v3 black 5800 kv regolatore lrp flow works team. Non sò che pignone montare per la versione cross.
Vecchio 28 settembre 15, 10:31   #6 (permalink)  Top
Cross penso che vada bene 11
Io nel Motard usavo il 12 per le piste medie e 13 per piste come Fiorano e Cassino, quindi deduco che per cross va bene 11.
In ogni caso controlla spesso la temperatura del motore.
Vecchio 28 settembre 15, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Re arx540
Io su you tube ho visto dei video del modello cross con motori 5900/6000 con pignoni 9 e 10t ma cosa comporta montare un pignone più piccolo? Scusa se ti faccio tutte queste domande ma non capisco niente di elettronica e non vorrei fare danni.
Vecchio 28 settembre 15, 15:00   #8 (permalink)  Top
Più piccolo ha più potenza come scatto ma il motore gira fortissimo!!
Io non conosco come giravano con il modello cross!!! ma con modello motard.
Però se lo facevano forse si può fare, come ti ripeto in ogni modo controlla la temperatura.
Anche io in realtà capisco poco di elettronica in quanto sono scoppiettaro, ma per 2 Anni ho avuto il motard elettrico per fare 2 Anni l'Italiano categoria Motard.
Ora sono di nuovo con le motorc Pista scoppio.
Vecchio 01 ottobre 15, 00:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Re arx
oggi ho montato il pignone da 12 denti e sembra andare molto meglio.
Ad ogni modo domani mi arriva il termometro e il pignone da 13 così faccio un po' di prove come si deve.
Te sai mica come smontare il segger che si trova nelle canne delle forcelle quello che tiene ferme le boccole in derilin?
Grazie e scusa se ti faccio tutte queste domande.
Vecchio 01 ottobre 15, 10:13   #10 (permalink)  Top
Ciao io ho fatto un forellino con punta da 1,5 mm alla canna in prossimità del segger in modo tale poi da infilarci un qualcosa a punta e farlo uscire.
ARX-540 consigli fralcool Motomodellismo 30 02 dicembre 13 12:55
arx 540 cusano spstarget Motomodellismo 1 29 ottobre 13 23:04
informazioni arx 540 andrea200043 Motomodellismo 12 04 agosto 13 19:49
Avviamento ARX 540 aleslot Motomodellismo 10 06 agosto 12 23:02
ARX 540 on ICE ! dade28 Motomodellismo 1 25 gennaio 10 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
