| | #393 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: Modena
ripet ladomanda: come mi conviene settare la moto per girare e saltare negli saktepark senza disfarmi? (prevedo dei sali da un paio i metri e forse di più...) adesso la moto è come di serie, quindi: forcelle in plastica, mono posteriore in alluminio anod.azzurro molle ant e post Medie (immagino) motore 540 spazzole regoaore spazzole gomme tassellate alte volano pesante con 5 pesi uniche modifiche: servo dello seterzo --> HiTec HS-625MG da 6,7kg e 0.15s (60°) a 6V salvasevo ad olio opzionale anderson |
| | #394 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-03-2009 Residenza: Melano (CH)
ciao Guingia-91, visto che non ti aiutano... l'unico consiglio che posso darti è: atterra sempre su due ruote e sei a posto, a parte gli scherzi tu la vedi bene per fare salti da due metri? nei pochi video che ho visto fanno salti bassi e brevi penso a causa del sistema di bilanciamento della moto, che non permette di fare un bel salto lineare o mi sbaglio?
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
| | #395 (permalink) Top |
ma più che altro quello che mi preoccupa è il fatto che praticamente atterra sui cerchi perchè a parte quei 4-5mm di gomma non c'è niente ad assorbire... anche il fatto di atterrare su due ruote non è poi ovvio perchè a dire la verità pensandoci un attimo secondo me è bene atterrare prima con l'anteriore e poi con il posteriore se no la forcella anteriore invece di ammortizzare tenderebbe a flettere... poi pensavo a che molle mettere che olio usare nel mono posteriore... |
| | #396 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2009 Residenza: Taranto
Ciao Guingia anche io ho fatto la tua stessa riflessione in merito al punto di impatto e credo che non ci siano grandi soluzioni a parte trasformare radicalmente la moto, irrobustendo i cerchi, rafforzando la molla dell'ammortizzatore post e olio duro, forcellone rigorosamente in metallo, attacchi e altre cose varie...ma tutto questo ne vale la pena? Teini presente che un salto di 2 metri in scala lo devi moltiplicare per 5, ovvero equivarrebbe nella realtà è fare un salto di 10 metri con una moto vera...ovvero saltare da un palazzo di circa tre piani...roba da stuntman!!!!!! ![]() ![]() |
| | #397 (permalink) Top |
ihihih con il savage si fa anche di peggio ![]() per le parti in alluminio in invece pensavo il contrario (ovvero che non andassero bene) perchè per esempio il forcellone in plastica se prende uno sberlone flette e o torna alla forma originale o si spezza... quello in alluminio (che non è ergal 7075) se si piega rimane piegato e lo butti via (in ergal 7075 non flette o tiene o si spezza) giusto! le batterie sono delle ace Nimh 6s (7,2V) 4800mAh (che hanno il loro discreto peso) |
| | #398 (permalink) Top |
| User |
Ciao, io non le ruote centro poco, di solito bazzico con le ali, ma in quelle giornate ventose dove volare è brutto e all'imbrunire che fai? Beh te ne stai comodamente seduto ai tavoli e fai correre la tua motoretta per il campo magari facendo qualche ostacolo o salto. Al mercatino di Ozzano ho comprato questa Anderson M5 a cui ho già cambiato la corona "plasticata" con quella in metallo, e ho montato un brushed che avevo, nettamente più performante, al momento mi basta. Però io la uso anche di notte al campo e così: Devo andare a comprare il pupazzo al Toys
__________________ Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] |
| Bookmarks |
| Anderson MR4 AIUTO!!!! | Placebo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 08 agosto 09 16:56 |
| Brushless per Anderson Mb4 | evvivo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 18 aprile 09 19:30 |
