Vecchio 09 maggio 08, 11:30   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
- Ogni ricevente deve avere il quarzo della stessa ditta! Provate migliaia di combinazioni ricevente/quarzo, mai avuto un problema determinato dalla non compatibilità.....
non ci credo che hai fatto migliaia di prove...... io che ne ho fatte solo una decina sono arrivato a conclusioni diametralmente opposte. Qualche compatibilita' c'è, ad esempio futaba su hitec e viceversa, hitec e futaba su jeti, ACT singola conversione su Multiplex SC, etc. Ma se usi Multiplex e Graupner...... Prova un quarzo doppia conversione futaba su una doppia conversione multiplex e dimmi cosa succede.
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 11:38   #12 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Ciao a tutti
dopo anni di frequentazione di negozi di aeromodellismo mi sono accorto che vi sono alcuni "luoghi comuni" ricorrenti che spesso si rivelano delle vere e proprie bufale.
Qualche esempio:
- Le eliche escono dalla ditta già bilanciate! Mai successo, anzi, spesso le eliche hanno ancora gli sbroffi dello stampaggio da rimuovere col taglierino....
Orcapaletta!!!! E che fai di professione il prova-quarzi?
- Modello picchiato, mezzo salvato! Si, ok, se poi è sbilanciato meglio picchiato che cabrato, ma l'idea iniziale dovrebbe essere di bilanciarlo correttamente!
Ho pensato di aprire questo topic per discutere/sfatare/raccogliere le esperienze di tutti.....
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
per i quarzi, qualche verita' c'e': un quarzo viene tagliato su misura, a quulle frequenze poi oscillano in "armonica" e quindi potrebbero essere tagliatii per oscillare in 5, 7 9 11 armonica.
l'oscillatore poi viene fatto per accordarsi alla armonica del quarzo.
"W la gnocca "
Vecchio 09 maggio 08, 13:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
si, vabbeh, si sa che le sardine diventano balene....
Mettiamola così, in 5-6 anni, maneggiando una dozzina di riceventi e relativi quarzi di varie marche ho avuto qualche problema o su una ricevente o su un quarzo, ma mai (provando ad incrociare altri prodotti) imputabile alla differente marca tra i due.
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
ad esempio io ho trovato che quarzo hitec su rx futaba non va ma mi pare che l contrario si.
quarzo hitec su jeti gialla non va il futaba si...
su shulze con quarzo futaba spesso va in safe, mi hanno detto che è meglio il jr...o il suo naturally, confermate?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:27   #16 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
per il modello picchiato hai mai provato a lanciare un aliante leggermete cabrato piutttosto che picchiato? prova che poi rido grassamente!
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
come dicevo all'inizio: se proprio il modello deve essere sbilanciato (leggi, la prima volta che lo provi e non sai bene dove mettere le batterie....) moooolto meglio che sia picchiato. Ma se dobbiamo stabilire una regola (che diventi addirittura un proverbio) bisognerebbe secondo me puntare alla situazione corretta, vale a dire un modello bilanciato, nè cabrato nè picchiato
Vecchio 09 maggio 08, 13:34   #18 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
quindi in definitiva non è un luogo comune ma un consiglio valido!specie in fase di collaudo del modello... purtroppo chi fa motore spesso non è così raffinato nei centraggi ("più o meno 1/3..." ) che sono molto più sentiti per gli aliantiusti, in quanto anche variazioni di pochi mm a volte cambiano il modello di parecchio...
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
molto spesso .. (una volta si costruiva.. ora invece... ) ci si trovava per le mani un modello con DL .. un po eccessivo..(diciamo messo giu un po alla coock of the dog ) e succedeva che al decollo, lancio, catapunta .. o altro sistema di sparo in quota.. il modello aveva la tendenza a cabrare molto.. e quindi si preferiva avere un modello un po' picchiato che con un po di trim a cabra si potesse sempre compensare, si salva meglio un modello che tende a scendere (con acquisto di velocita e di risposta ai comandi) piuttosto un modello che tende a salire e stallare (con conseguente perdita di autorità sui comandi.. e considera anche che costruendo in casa.. a volte le suferfici di comando venivan fuori svegolate quel tanto che non si vede ma .. si sente!!.. oltre che il Cg indicato sui progetti .. era a dir poco .. buttato li..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 13:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Per le eliche tutto dipende dal tipo e dalle prestazioni, naturalmente tutti sappiamo che vengono tolte dallo stampo ed impacchettate, almeno per quelle economiche e destinate a motorizzazioni "leggere". Se si acquista un'elica grande e magari in carbonio, penso che una qualche equilibratura sia necessaria.
Per i quarzi, a parità di frequenza e di armonica usata, non vedo che differenza ci possa essere; sarebbe come dire che un Kg. di piume pesa meno di un Kg di piombo, o no ?
Altra storia per la bilanciatura: i fattori in gioco sono molteplici e bisognerebbe vedere di caso in caso.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Un rotore al giorno...(consigli utili per una vita longeva dei rotori di coda dei dra gunma87 Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 agosto 08 18:45
L'ignoranza dei negozianti P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 20 aprile 08 10:33
Mai fidarsi ciecamente dei negozianti.... MikyFly Aeromodellismo Principianti 3 06 settembre 07 14:29
Negozianti Elettrico: Withe List honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 giugno 07 18:42
Incompetenza dei negozianti galaxy Modellismo 22 27 luglio 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
