Discussione chiusa
Vecchio 27 novembre 14, 21:55   #841 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da gozzillo Visualizza messaggio
e dove ti avrei detto tutto questo............????
cerca di non essere impulsivo.
da ora registro tutto
Occhio, che poi lo dice alla maestra!
Mach .99 non è collegato
Vecchio 27 novembre 14, 21:58   #842 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ancora una domanda a Mach: quali vantaggi da un elica a giri costanti su un velivolo 1:1 visto che la maggior parte la utilizzano ?
Il vantaggio é quello di avere un'elica efficiente a tutte le velocità.
Come ben sai le eliche a passo fisso sono ottimizzate per una precisa velocità, se puoi variarne il passo il vantaggio é evidente.
Oltretutto in crociera puoi ridurre i giri aumentando la velocità dell'aereo.
Vecchio 27 novembre 14, 22:02   #843 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
[QUOTE=ElNonino;4464973]Più o meno quello che mi ricordavo, ora tu chiedi:
in sostanza: che cacchio fa quest'elica? come si comporta il passo? in relazione alla velocità e al numero di giri? che benefici da? rispondi a queste semplicissime domande e magari la gente ti prenderà sul serio.
Ok, il principio di variazione del passo è puramente aerodinamico. può anche volare senza la molla di richiamo, l'ho messa per assicurare un ritorno alla battuta di arresto, agisce poco o niente sul funzionamento.
la pala è incernierata su un alberino che le permette di ruotare, la pala ruota intorno ad un asse, che posizionato opportunamente garantisce la variazione di incidenza al variare del numero di giri del motore.
modello fermo: aumentando il numero di giri aumenta il passo fino al valore massimo della potenza che assorbe l'elica.
modello in movimento: aumentando i giri il passo aumenta di più del modello fermo perchè esiste la componente velocità .
esiste però una isteresi nella reazione alla diminuzione del numero di giri, la variazione passo RPM non è lineare, c'è un certo ritardo ma non è eccessivo perchè la paletta è sempre in equilibrio con la corrente d'aria che la investe.
in conclusione: il passo varia da un minimo di 3-4 pollici fino ad un massimo di 10-12 pollici da 0 RPM fino a 9500 RPM a 1200W.
consiglio di non superare i 9000 giri e i 1200Watt.
non so se è chiaro.
incramet non è collegato
Vecchio 27 novembre 14, 22:06   #844 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
ignored
Ottima strategia per perdere clienti, complimenti.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato
Vecchio 27 novembre 14, 22:10   #845 (permalink)  Top
Originalmente inviato da incramet Visualizza messaggio
non so se è chiaro.
Come è stata fatta la determinazione della variazione del passo durante il funzionamento ?
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 27 novembre 14, 22:10   #846 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
certo che tra partenopei.........
Certo cosa? Qui non vi si sta chiedendo di pubblicare qualche segreto industriale, solo di sapere perché dovrei comprare un tuo prodotto, se compri qualunque cosa è perché sai a cosa serve, se non lo so che lo compro a fare?
Goethe
Vecchio 27 novembre 14, 22:12   #847 (permalink)  Top
non so se è chiaro.
mah, sarà…
secondo me fa l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare…
di sicuro non accorcia la corsa di decollo, nè tantomeno migliora la trazione, solo la torsione dell'albero sale alle stelle.
comunque se funziona bisogna credere e basta.
Vecchio 27 novembre 14, 22:14   #848 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
non è che fino ad ora ne abbia guadagnati un granchè…
Vecchio 27 novembre 14, 22:16   #849 (permalink)  Top
cioè, credo di interpretare la tua domanda:
siamo sicuri che aumenta e diminuisce nel modo desiderato?
ed aggiungo:
è stato applicato qualche dinamometro al motore statico? o ha solo volato un modello di una certa apertura alare e poi misurato la scarica delle batterie?
Vecchio 27 novembre 14, 22:25   #850 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Nex quì è tutto TOPPE SICRETT
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:22.
