Vecchio 02 settembre 07, 11:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non conosco il carichino in questione ma al 99.9% è solo un alimentatore con tensione stabilizzata, per cui è sostituibile con qualsiasi altro alimentatore con stessa uscita di tensione ma corrente max un po' più alta.
quello che hai tu è adatto alle vecchie nicd da 600-1000mAh.
quello che dici riguardo alla carica delle celle può essere corretto ma è relativo a caricabatteria "veri", quando si caricano con i semplici cb da muro una chimica vale l'altra, soprattutto per cariche lente.
se mi sto sbagliando e qualcuno ne sa di più, sarò felice di essere di essere smentito e impararne una nuova
Domanda su pacco Kan area51 Batterie e Caricabatterie 3 16 luglio 07 23:32
Pacco tx discus Batterie e Caricabatterie 3 27 maggio 07 20:37
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 15:43
Assemblare un pacco Ni.Mh...... alessialove Aeromodellismo Principianti 6 10 aprile 06 02:01
pacco 4.8v treraptor Batterie e Caricabatterie 3 31 dicembre 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
