Vecchio 15 agosto 07, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ciccio80
Data registr.: 09-07-2007
Residenza: Ostia
Stuccare a spruzzo
Ciao a tutti
Sto realizzando il modello di alinghi e mi trovo un po in difficolta a fare lo stampo maschio privo di irregolarita..in particolar modo dove lo scafo curva,per tutta la sua lunghezza sento delle piccole depressioni che non riesco a pareggiare bene con la stuccatura a mano..Posso migliorare con lo stucco a spruzzo?
Ciccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 07, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Originalmente inviato da Ciccio80
Ciao a tutti
ciao a mio parere con lo stucco a spruzzo risolvi poco perchè alla fin fine di spessore te ne fa poco.
ristucca dove devi stuccare e poi rasa il tutto con un tampone rigido,l'importante che rasi circolando e non avanti e indietro,magari fai un pò di spessore con lo stucco e dopo rasa tutto a zero vedrai che cosi andrà meglio.........
ciao peter siuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Supercox
Data registr.: 24-09-2006
Residenza: udine
ciao! Io per rifinire i modelli utilizzo il polisurfacer della sikkens, è uno stucco poliestere a spruzzo molto denso, da applicare con ugello da 2 mm, si prende rapidamente e puoi dare più mani nell'arco di pochi minuti.
Lo si carteggia come un comune stucco da carrozziere.
Saluti Simone
WWW.PARCODELCORMOR.COM
http://www.youtube.com/watch?v=COiSP9-39K0
IL NOSTRO VIDEO!!
Supercox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 09:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Originalmente inviato da Supercox
Saluti Simone
fa spessore? ad'esempio a volte capita che trovo l'obece con venatutre profonde con qul tipo di spruzzo una mano basterebbe? per dopo carteggiare ed avere una sperfice luscia senza difetti di venatura
Vecchio 22 agosto 07, 10:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Anche io m'ero buttato sulle barche...ho risolto i tuoi stessi problemi con lo stucco metallico bicomponente, lo dai in abbondanza (fai tipo un bozzo) e non a spatola (lo so che sembra una ca**ata ma funziona) ,poi metti un bel pezzo di cartavetrata su un blocco di legno (dicesi tecnica a tampone) e togli le eccedenze..
Poi rifinisci a mano l'ultimo mezzo mm...poi stucco a spruzzo..
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 13:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
Originalmente inviato da siuuu
Sicuramente, dipende poi da come dai la mano, se i solchi sono profondi basta che rallenti e carichi un po.
Caricando con tre mani a distanza di 5 min l'una dall'altra arrivi facilmente a 1 mm di spessore.
IL NOSTRO VIDEO!!
stuccare il depron?????? miccel Aeromodellismo Principianti 19 22 novembre 08 09:50
Stuccare la vetroresina Joso Modellismo 3 19 febbraio 07 19:32
Verniciatura a spruzzo td_2200 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 06 10:20
Verniciare a spruzzo TermicOne Aeromodellismo 2 19 gennaio 04 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
