Vecchio 17 maggio 07, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
carbonio e conduttività
Ciao!
Volevo sapere se la fibra di carbonio può dare problemi di interferenze o conduce anche solo un minimo di elettricità.
Siccome sto costruendo un telaietto dove appoggerò l'elettronica e dove verranno avvitati i cavi di un motre elettrico volevo sapere se vado incontro a possibili corti o problematiche simili.
Lo chiedo perchè tempo fa lessi(leggetti..legii... )che su un eli con telaio in carbonio un utente ebbe dei problemi di interferenze dovute alla posizione dei cavi arrotolati intorno a parti del telaio...o qualcosa di simile.
ciao e grazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 21:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da jollyboss
Ciao!
ciao e grazie!
Certo, il carbonio conduce. E può agire da schermo per i segnali radio.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 21:32   #3 (permalink)  Top
quindi avvitare i cavi di un motore sopra la piastra non s'ha da fà...
e stessa cosa per l'elettronica,meglio mettere il termoretraibile,almeno.
Non ho detto che il telaietto è per un modello di auto scala 1:28,ma non penso cambi molto le cose,o no?
Vecchio 17 maggio 07, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Diciamo che rende meno pericoloso il possibile disturbo derivante dalla schermatura del carbonio, ma sicuramente i conduttori di corrente devono comunque starci lontani o essere ben isolati.
Vecchio 20 maggio 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
basta pensare ai casi (per fortuna pochi) di pescatori con canne in carbonio che sono rimasti folgorati (e morti) per essere passati con le canne vicino ai cavi dell'alta tensione
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Urano
Data registr.: 08-11-2006
Originalmente inviato da rafpigna
Chi pesca con le canne in carbonio sà anche che è pericoloso in caso di temporale in quanto la canna fà da antenna attira fulmini.
Urano non è collegato   Rispondi citando
carbonio oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 novembre 07 12:31
Carbonio e PCM Flavio Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 aprile 07 22:53
il carbonio Wilcomir Aeromodellismo 4 12 settembre 05 07:29
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
