Vecchio 11 gennaio 07, 22:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2007
consiglio su cavi rosso e nero
ciao a tutti! sono nuovo sia del forum che...del mondo del modellismo dinamico!
bene vi disturbo per aver un consiglio: devo prolungare i fili rosso e nero connessi al pacco batterie del mio aereo perche troppo corti e soprattutto perche devo saldare i famosi connettori dean's. ora devo comprare cavetti positivo e negativo cosi a casaccio o devo leggere sui fili i dati riportati? vi dico cosa leggo sui cavi in modo che possiate spiegarmi meglio i termini:
18 awg vw-1 105°c 300v csa type. lo so è proprio una domanda da principiante ma non voglio commettere errori facilmente evitabili!
soprattutto: dove li trovooo???? in ferramenta mi storcono il naso!
grazie a tutti !
starsky78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 22:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da starsky78
grazie a tutti !
18 avg e il diametro del filo (rame)
Per il filo, ti consiglio un negozio di componenti elettronici, filo rivestito in silicone, comunque va bene anche un comunissimo filo elettrico di diametro 1 mm
allego tabella conversine
Gauge Diam.
AWG mm.
46 0,04
44 0,05
42 0,06
41 0,07
40 0,08
39 0,09
38 0,10
37 0,11
36 0,13
35 0,14
34 0,16
33 0,18
32 0,20
30 0,25
29 0,30
27 0,35
26 0,40
25 0,45
24 0,50
22 0,65
20 0,80
19 0,90
18 1,00
16 1,30
14 1,60
13 1,80
12 2,00
Vecchio 11 gennaio 07, 23:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
...sbagliando ....è meglio farlo con filo più piccolo o più grande ?
(non so se è il forum giusto ... )
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 23:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Originalmente inviato da mugneto
Ciao mugneto..
Sul grando passa anca el picoeo...(trad:nel grande passa anche il piccolo)
perciò se sovradimensioni va sempre bene elettricamente parlando...peso a parte!!
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 09:17   #5 (permalink)  Top
grazie 1000 per la risposta cercherò di farne tesoro!
a presto
Vecchio 12 gennaio 07, 11:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Settimo Torinese
scusate ma aumentando il diametro la resistenza diminuisce? mi sembra strano!!
Perdonate lo stupore ma ho cercato x curiosità su wikipedia ed ho trovato il contrario di ciò che credevo
Da Wikipedia
La resistenza R di un filo può essere calcolata
R= p * l/A
dove:
l è la lunghezza del filo, misurata in metri
A è l'area della sezione, misurata in metri2
ρ (lettera greca: ro minuscola) è la resistività elettrica
moretti66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 13:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da moretti66
Da Wikipedia
R= p * l/A
dove:
Pensa a un tubo di acqua e alla sua portata: più il tubo è grande come superficie più acqua passa...so che il paragone può sembrare strano ma è così.
Elettronicamente parlando le correnti scorrono superficialmente al conduttore e quindi il flusso di cariche in grado di passare aumenta.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 21:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da agomago
Ciao mugneto..
Ciao Ago
[mode scemo on]
infatti sul mio schiumino ho 2 spezzoni dei cavi dei tralicci dell'enel da 380000 volt...non si sa mai..meglio abbondare...
[mode scemo off]
io sulla barca che sto facendo...avevo messo dei cavo da 4 mm quadrati..e scaldavano da bestie..il motore è uno speed 700 collegato con 3 celle...in acqua assorbe circa 24 A..
ma con 2 cavoni grossi scalda lo stesso...poi ci ho messo i cavo per i forni da serigrafia che ho in fabbrica..da 2,5 mmq però rivestiti in ceramica...PERFETTI!!!
sono solo un pò duri da piegare però una volta sistemati stanno li tranquilli..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Help cavi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 22 novembre 06 09:01
CAVI LUNGHI? (Help) GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 5 09 agosto 06 15:44
Dubbio cavi marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 marzo 05 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
