Vecchio 15 giugno 19, 09:23   #1 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
alimentatore
Ho montato un alimentatore da banco e volevo chiedervi qualche suggerimento.
Cosa potrebbe essere utile Aggiungere?
In sostanza è un alimentatore atx che uso sul banco di lavoro, sono 2 anni che mi prometto di sistemarlo e adesso mi sono deciso a fare questo mobiletto
le boccole sotto mi servono per i caricabatterie e erogano 12v fissi.
le boccole alte hanno invece un circuito che varia il voltaggio da 1.4 fino a 12v
ho messo una spinetta pin, 2 boccole R/N e 2 prese di alimentazione che non so come si chiamano..
i pulsanti accendono il display e selezionano entrata uscita.
Un amico mi suggerisce di mettere una presa xt60 ma francamente non ho nulla che vada con quelle spine.. anche un dean alla fine me lo risparmio.
gli amperometri hanno 2 scale differenti e li posso selezionare oppure escludere, arrivano a 10A l'alimentatore arriva a 20A mi piacciono analogici, a trovarli pure quelli tondi in bachelite mi fanno impazzire.
ho messo 2 led che fanno molto albero di natale per indicare l'amperometro in uso.
Sul dietro avrei spazio per un prova motori pvm, vedrò quanto possa servirmi, con le motrici dei treni mi sono già trovato a staccare l'alimentatore che uso per il binario e portarmelo in soffricina.. quindi potrebbe essere una comoda cineseria che potrei aggiungere.
Sul pannello lo spazio è praticamente finito quindi se vi venisse a mente qualcosa di utile dovrò fare i conti anche con lo spazio rimanente.
Ultima modifica di wrighizilla : 15 giugno 19 alle ore 09:29
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Meglio CB con alimentatore integrato oppure alimentatore a parte? vinsal29 Batterie e Caricabatterie 3 23 maggio 19 16:04
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 13:24
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:46.
