Discussione: alimentatore
Vecchio 28 febbraio 20, 21:28   #9 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Holà.. l'alimentatorone va alla grande.. compagno fedele di mille scintille..
ieri però ho messo insieme un nuovo impasto di avanzi e volevo capire un problema del quale io con le mie poche competenze non ho ancora trovato soluzione..
è normale che un ponte di diodi da 30A scaldi come un forno?
ho recuperato un trasformatore elettronico per faretti alogeni marca Relco da 200watt che serve per alimentare 4 lampadine 12v (alternata) un oggetto piuttosto vecchio ma piccolo e compatto, entra 220v esce 12,3 alternata.
ho raddrizzato l'uscita alternata con un ponte di diodi da 30A di metallo e un condensatore da 10000 microfarad per stabilizzarlo e ottengo circa 16 volt in continua.. troppi per collegarci un carichino per lipo (questo sarebbe lo scopo)
quindi ho recuperato un modulo cinese stepdown da 8A tipo XL4016 che abbassa la tensione a 13v.
collego il tutto e funziona.. quasi: ponte di diodi freddo quando scarico le batterie ma bollente quando le carico a 5.5A che poi è il limite fissato per il quale mi serve l'oggetto.
bollente al punto che alla prima prova si è dissaldato un piedino e si è spento.
visto che i piedini sarebbero dei faston mi viene pure il dubbio che lo possa fare..
ora ho messo la testata di un glow in disuso come dissipatore e ho caricato una lipo senza problemi a 5.5A ma non ci si tene le dita sopra almeno per quei 10 minuti fino a quando non cala un pò la carica..
secondo voi è normale?
mi chiedo se è normale che un ponte di diodi da 30A diventi rovente a caricare una lipo da 5.5A ? può dipendere dal trasformatore elettronico che per qualche motivo che mi sfugge è inadatto?
giusto per capire se posso considerare il tutto affidabile oppure se mettere in conto che possa esplodere da un momento all'altro.
i pezzi sono più o meno questi:
il trasformatore elettronico (non è lui, il mio è più vecchio ma sono parenti)
https://i.ebayimg.com/images/g/G1wAA...qzZ/s-l400.jpg
lo stepdown
https://i.ebayimg.com/images/g/xEcAA...XL/s-l1600.jpg
il ponte di diodi
https://www.dhresource.com/0x0/f2/al...n_i6cP4447.jpg
oltre a questo c'è un condensatore da 10000uf 2 boccole e una ventolina.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
