Vecchio 07 ottobre 19, 19:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2019
Residenza: Ferrara
Consiglio
Salve a tutti.
Finito di costruire cessna 182
Provato solo a terra , ma mi sembra che il motore sia un po' piccolo,de tengo stretto il modello dalla coda non sento un forte tiraggio.
Secondo voi dovrei diminuire l'elica o montare un motore tipo 2200kv.
Apertura alare m 1.10
Fusoliera cm 78 ,motore 1400kv,esc40c,lipo 2s 1300 45/90c,elica 8x6,peso 620g.
Allego foto.
mithz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 19, 19:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Data registr.: 22-12-2017
Residenza: milano
Qualche dettaglio in più sul motore? Probabilmente si fa andare a 3s oppure mettere una 9*6 o comunque un diametro maggiore per avere più spinta
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Cerco hotlyner / pylon in fibra
saabale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 19, 20:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Ciao saabale
Sul motore ce scritto solo BR 2208
1400kv Senza spazzole ,2/4 s.
Il pacco batteria da 3s sempre da 1300 va bene.
Grazie mille.
Vecchio 08 ottobre 19, 12:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Residenza: milano
Dovrei aver capito che motore sia.
Con 3s e la 8*6 dovresti essere al limite della potenza del sistema. Dovresti controllare gli assorbimenti ma penso che tu non abbia una pinza amperometrica. Controlla se si scalda eccessivamente nel caso.
Per la batteria dovresti controllare le specifiche del modello se consente una 3s 1300mha.
Secondo me riesci benissimo e vedrai che l'aereo avrà molta più trazione e velocità. Cerca di risistemare il baricentro con le batterie più pesanti. Inutile cambiare il motore se puoi farlo andare a 3s...
Ti allego le specifiche del motore dove indica elica 8*4... 100w 600g di spinta. Perciò dovresti esserci. Assorbimenti bassi... Con una 8*6 avrai più assorbimenti ma se non stai tutto il tempo al max non dovrebbero esserci problemi. Sono motori abbastanza robusti...ne avevo uno anche io ...
Fammi sapere
consiglio brushless per rally legend e consiglio pignone general lee Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 14 giugno 14 12:25
Offro consiglio consiglio combo XD hellfire46 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 14 agosto 13 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
