Vecchio 16 aprile 18, 09:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2018
Aerografo per vernici poliuretaniche dense
Ciao,
premetto che ho cercato nel forum senza però trovare quello che mi interessa.
Devo fare dei ritocchi su di una barca in vetroresina e poi correggerli con della vernice poliuretanica
questa vernice è densa e non posso diluirla più di tanto, di conseguenza solitamente uso delle HVLP con ugello da 0.8/1.0
ora questa barca è in mare e non posso usare le HVLP, ma sopratutto devo fare dei ritocchi veramente piccoli, quindi avevo pensato ad un aerografo.
che strumento mi consigliate ?
grzie
Andrea
lanfur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 18, 00:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Pennello molto morbido, carta abrasiva, cera lucidante e tanta pazienza. Le vernici poliuretaniche a ritocco vengono benissimo cosi'.
"W la gnocca "
Vecchio 18 aprile 18, 00:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Sante parole.....
Mio zio ci faceva i cofani delle macchine così....la sera d'estate col cofano tra le ginocchia, la Peroni a fianco ed il secchio dell'acqua con la abrasiva...
Bei tempi!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 18, 10:19   #4 (permalink)  Top
ho già provato a pennello, viene bene ma non è quello che voglio... sopratutto perchè alcuni particolari sono difficili da raggiungere e poi da levigare
Vecchio 18 aprile 18, 10:30   #5 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
io la uso spesso e la diluisco quanto voglio con il polival diluente apposta per poliuretaniche.
come aerografo ho uno scarso badger revell
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 18, 10:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Grazie, l'ugello da quanto è?
Vecchio 18 aprile 18, 14:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Potresti essere un po' più preciso sul "quanto voglio" (20%,40%,60%...?)
Vorrei cimentarmi anch'io nello spruzzo del poliuretanico 2K con piccoli ugelli, nel mio caso ho un pistola da ritocco da 0.7 mm.
Se parli con i venditori di vernice, te lo sconsigliano perché "troppo diluita poi fa le colature", ma vedo che vari modellisti qui sul Barone lo fanno, e dicono con buoni risultati.
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
oracover vs film hk + vernici spray / aerografo zio Tonino Aeromodellismo 5 13 dicembre 16 21:06
Risultati Verniciatura con poliuretaniche bicomponente e Aeropenne o miniaerografi Temporizzatore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 dicembre 11 06:54
Help Vernici! Antoko Automodellismo 8 16 settembre 05 16:07
Aerografo e vernici Rata Aeromodellismo 3 05 settembre 05 18:26
Colle Poliuretaniche albip51d Aeromodellismo 2 17 novembre 03 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
