Vecchio 09 marzo 16, 14:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Che e' poi lo schema che ho postato io piu' sopra relativo ad un normale cambio automobilistico.Se vai su google immagini e cerchi cambio automobilistico ne trovi a chili di immagini a riguardo.
Rimane il fatto che senza un minimo di attrezzatura e manualita' e' dura farlo a casa.
Certo, è lo schema di un vero cambio. D'altronde, non riesco a vedere un invertitore con ruote gommate; mi sembra fuori da qualsiasi logica. Certo, facile non lo è, ma tutte le realizzazioni richiedono un po' di attrezzature, e tanto lavoro manuale. Però alla fine hai uno strumento veramente valido ed indistruttibile. Pensa che io ci tiravo, con un verricello fatto con questo schema, una Glastrom da 1600 kg., e non si è mai rotto.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 15:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ti quoto in pieno,l'unica cosa e' che il nostro amico Crovax mi sembrava completamente a digiuno in materia di ingranaggi e trasmissioni ,quindi anche solo la scelta degli ingranaggi adatti (modulo,numero di denti tipo di dentatura,ecc) e delle lavorazioni da fare puo' non essere cosi' scontato.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 16:31   #23 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Sono d'accordo con te. Però se devi fare una cosa, o la realizzi bene, oppure non ti cimenti. In fondo la realizzazione non è molto difficile. Gli ingranaggi (numero 5) dovrebbero essere tutti uguali, e con dentatura dritta. Poi andrebbe preso tot centimetri di asse in acciaio rettificato. Tagliarlo in tre pezzi, prevedendo per primario e secondario, la parte che fuoriesce dal cambio. Su questi poi saldare gli ingranaggi (due sul.primario, due.sul ausiliario come lo.schema). Il secondario, invece andrebbe lavorato per creare una calettatura sull'albero. Allora io feci una incisione con la lima profonda 5 mm x 10 di larghezza. Da un tornitore mi.sono fatto fare la stessa fresata sull'albero, e poi.ho inserito un quadrelli di.acciaio da 10x10 mm. Infine lateralmente su questo ingranaggio ho realizzato il sistema di trascinamento.
Vecchio 09 marzo 16, 16:45   #24 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Per la scatola, ho preso due piastre di.acciaio da circa 4-5 mm. di.spessore. Ho preso.due barre filettate da 12 mm e le ho tagliate a misura, con dado interno ed esterno per.distanziare opportunamente. le piastre. Ne ho messe 8, per dare maggiore robustezza ed indeformabilita. I supporti dei cuscinetti li ho.realizzati con del tubo di.acqua, saldato sulla piastra, e della misura della larghezza del.cuscinetto stesso. Infine la forcella di azionamento saldata su un alberini.che fuoriesce falle due piastre. Tirando questo albero ottieni il cambio.
Vecchio 09 marzo 16, 17:45   #25 (permalink)  Top
Mac Giver in confronto a te e' una nullita'
Vecchio 09 marzo 16, 17:54   #26 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Vecchio 09 marzo 16, 17:57   #27 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Vecchio 26 marzo 16, 10:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Ho trovato questo:
Reverse gearbox suits Small Reverse gear box for motorcycle, View go kart reverse gearbox, TZBRT/OEM Product Details from Wenling Yubiao Machinery Factory on Alibaba.com
Se ho ben capito, ha incorporata sia la frizione a cinghia(funzionamento come negli scooter) che retromarcia con relativo cambio!
Sembra proprio quel che cerco.. Che ne dite?
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Retromarcia non funzionante karbo90x Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 01 dicembre 14 16:59
Retromarcia in ritardo fede93 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 17 luglio 10 22:12
Retromarcia Savage Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 29 aprile 08 14:41
gy401 in retromarcia.... hurricane01 Elimodellismo in Generale 72 11 novembre 06 15:29
retromarcia savage 25 FC1205 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 gennaio 06 00:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:28.
