Vecchio 15 settembre 06, 11:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: Gorizia
Help: stagnatura punta del saldatore!
Ciao a tutti,
se c’è ancora qualcuno che usa autocostruirsi il serbatoio dei suoi modelli ricavandolo dal lamierino di ottone o similare, vorrei fargli alcune domande.
Quale lega di stagno /piombo è meglio usare? Va bene quella usata in elettronica?
In secondo luogo, come si fa a mantenere “stagnata” la punta del saldatore? Ho letto in non so quanti forum che è sufficiente sciogliere un po’ di stagno sulla punta pulita, scaldata e disossidata: io ci provo, ma lo stagno, invece di distendersi, forma una pallina che scivola via come il mercurio quando si rompe un termometro. Dove sto sbagliando?
Grazie in anticipo.
Paolo.
ilgk48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
dai una leggera scartavetrata alla punta del saldatore.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 settembre 06, 11:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Originalmente inviato da twentynine
Ma non è che così rovino lo strato protettivo della punta? Sto parlando di un saldatore nuovo che ha funzionato benissimo al primo uso e la cui punta, già al secondo uso, era scura per il calore ma direi non ossidata ... e lo stagno non vi si attacca!
Ciao.
P.
Vecchio 15 settembre 06, 11:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
aspetta qualcun'altro...ma io ho fatto così.
Vecchio 15 settembre 06, 11:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da ilgk48
Ciao.
P.
Prova a pulire bene la punta ben calda con uno straccetto o una spugnetta vegetale bagnati ( mi raccomando, non una di volgare gommapiuma! ) e vedi se lo stagno "attacca", se non funziona ti tocca carteggiare con carta abrasiva fino a riportare a vivo il metallo ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 12:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il problema risiede nell'ottone o lamierino non nella punta. Pulisci bene con solventi nitro la superficie dal saldare e scartavetrala con carta seppia fine. Inoltre è meglio usare un saldatore potente e aspettare che la superficie sia bel calda. Quando li costruivo, usavo posare il saldatore sulla superficie e mettere lo stagno vicino, sempre sulla superficie e aspettavo che si fondesse, a questo punto facevo scorrere il saldatore lungo la parte da saldare con lo stagno al seguito.
Spero di essere stato chiaro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 12:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Grazie a tutti.
Questa sera proverò a mettere in atto i vostri consigli.
Ciao.
Paolo.
Vecchio 15 settembre 06, 12:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
ai tempi del volo vincolato... ehmmm cioe' bei tempi
i serbatoi me li costuivo da lamierino in ottone.
Realizzavo lo sviluppo del sebatoio in cartoncino, verificavo
che una volta piegato con tutte le sue linguette, le parti
combaciassero e il volume fosse rispettato.
Preparavo una soluzione satura (in un bicchiere) con
acido cloridrico ( quello x WC) e zinco e lasciavo che friggesse
fino a che la soluzione era satura. (utilizzavo le fasciette di zinco
utilizzate da telecom allora SIP per fasciettare le linee telefoniche) ma di zinco
se ne trova ovunque, anche da vecchie grondaie ecc..
Una volta fatta la soluzione magggica, con pennellino bagnavo le parti
da saldare e con un saldatore abbastanza potente lo passavo con lo stagno.
saldature perfette, leggere e tenaci.
Provare x credere
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 12:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Originalmente inviato da Pepitos
Già bei tempi ... che a volte ritornano
Per i miei serbatoi ho costruito sagome in legno di forma diversa e arnesi per piegare i tubetti di rame e ottone o il lamierino; poi disegno lo sviluppo su carta millimetrata, insomma riesco a mettere assieme dei serbatoi che ai miei occhi sono dei veri gioielli, fino a quando non devo prendere in mano il saldatore, naturalmente
Vecchio 15 settembre 06, 13:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
eh, si.... bei tempi.
io mi facevo una dima di legno del corpo. una volta assemblato quello applicavo i tubetti di sfiato (la dima era scavata in modo appropriato)
poi applicavo la faccia anteriore, tubetto motore, e infine toglievo la dima e chiudevo il tutto con la faccia posteriore. tappatura sfiati e bagnetto per verificare la tenuta e via in opera.
P.S. il lavoro é piú pulito se si deposita lo stagno sui lati interessati, prima di assemblare.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
Ultima modifica di estense : 15 settembre 06 alle ore 14:00
estense non è collegato   Rispondi citando
Un ottimo saldatore? PAPERINO Circuiti Elettronici 5 01 dicembre 07 01:06
dove si punta il contagiri? sportpalio Modellismo 2 25 novembre 07 00:40
Saldatore Blackdam17 Modellismo 1 28 settembre 07 09:30
motore in punta !!! mac70 Aeromodellismo Alianti 6 24 luglio 07 12:48
La tx con l'antenna senza punta funziona bene? edofly Radiocomandi 17 12 maggio 06 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
