| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-04-2005 Residenza: venezia
| Lastre In Ergal
Buongiorno a tutti, sto pensando di costruire un telaio nuovo per la mia Asso b4.... qualcuno sa dove posso trovare delle lastre da 2 mm o da 1.5 mm in ergal ? accetto anche dei suggerimenti per altro materiale da usare e come lavorarlo... ( la b4 ha la parte anteriore con angolo diverso dal pianale )
__________________ turn your engine on ... and stay tuned ! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| Lastre di Ergal : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning Lastra in ergal mm 2x200x500 - Mantuamodelshop
__________________ Simone |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
![]() Potresti anche farlo in carboni, ma dovresti prima crearti uno stampo con l'inclinazione esatta... se non hai esperienza con il carbonio, allora lascia stare, non è semplice. Per ERGAL, invece, la cosa è più semplice dato che è un materiale flessibile e quindi può essere piegato. Per farlo, devi prendere il telaio originale, misurare l'angolo con un goniometro, poi trovare qualcuno con una piegatrice (o acquistarla, quelle manuali non costano tanto, però ci vuole pazienza). Naturalmente, ti serve un piano attrezzato per il taglio della lastra, una smerigliatrice per eliminare la bava (puoi farlo anche con il dremel, ma è duro l'ergal e quindi ci vuole tanta pazienza) e un trapano a colonna per i fori e la svasatura.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Qui trovi tutti i tipi di alluminio "a prezzi non da modellismo" vendono al dettaglio e con tagli a misura: COM-MET
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #5 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
una bella lastra di titanio no? Torresin Titanio - Lamiere
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
![]() Però può essere un'ottima scelta per chi abita in zona ![]() Andrea | |
| | #7 (permalink) Top |
ha ha ha !!!!! il TITANIO mi tenta !!!!! ![]() ![]() grazie ragazzi !!!! mi sa che intanto provo ad ordinare una lastra di ergal ... io a Venezia ho un cantiere nautico con officina... quindi i macchinari non mi mancano.... manca solo l'esperienza di lavorare nel " piccolo ".... provero' con quello intanto.... una domanda: per piegare l'ergal lo devo scaldare prima o lo piego cosi' ?
| | #8 (permalink) Top |
| Riesci a piegarlo anche a freddo.
| Bookmarks |
| EPP lastre | Tamadaus | Aeromodellismo | 10 | 21 gennaio 11 17:01 |
| Lastre di carbonio | davide.pasq | Modellismo | 6 | 17 gennaio 07 14:16 |
| Lastre in Carbonio | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 agosto 05 16:09 |
