| | #1 (permalink) Top |
| User |
... Non picchiatemi ma .. .cosa è ARDUINO? Ho idea ma vaga... In parole poverissime per chi non mastica..... Cosa è? Quante capacità ha? Quale è la base? ... a cosa/chi serve? Leggetemi tra le righe e spiegatemi senza offendermi
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Era un omino che con il suo ape 50 portava i cartoni, faceva i piccoli traslochi e s'accontentava di due lire.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
.... Arduino - HomePage
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Zurigo
Per quanto riguarda le possibilità: In pratica ti permette di programmare in modo semplice un microcontroller ("computer"), quindi di far girare un programma e leggere dati da sensori o mandare dati a attuatori con semplici funzioni. Serve se vuoi vuoi avere qualche cosa in più del collegamento telecomando-servo. |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Cinisello Balsamo
arduino E' un microcomputer con degli ingressi ed uscite analogici e digitali in grado quindi di comunicare con una quantità praticamente illimitata di periferiche. è relativamente più semplice di un computer da programmare per questo nel campo hobbistico ha sfondato. nel caso del modellismo dinamico applicandogli dei sensori di pressione, giroscopici, accelerometri e col programma giusto(ad esempio multiwii) funziona da scheda stabilizzatrice di multicotteri, aerei o elicotteri. ma il ventaglio di applicazioni è praticamente illimitato. qualsiasi cosa tu voglia automatizzare molto probabilmente puoi farlo con l'arduino.
__________________ depron olè! |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Più o meno il "cosa è" lo hai capito. Per essere più precisi Arduino è un pacchetto che comprende un microcontrollore, i pin di input e output,quarzo, led e circuiteria varia per far funzionare correttamente il tutto. Ciò che conta, fondamentalmente, è il microcontrollore (marca Atmel), tutto il resto è ciò che è strettamente necessario per farlo funzionare e renderlo fruibile. Oltre a ciò, sul microcontrollore è installato un codice che rende utilizzabile il software descritto nel video che ti hanno già postato. Tale software rende più semplice, immediata e user friendly la programmazine. Quello che ho scritto descrive, fondamentalmente, una semplice e ordinaria scheda di prototipazione con controllore Atmel. In pratica, comprando Arduino, l'elettronico che deve implementare un progetto più o meno complesso evita di dover costruire la scheda e può dedicare il tempo a ciò che stà al contorno sapendo di poter disporre di una scheda funzionante e collaudata. Tutto ciò non è di per sè straordinario, sono in commercio centinaia di schede di prototipazione per diverse marche di microcontrollori (tra i più usati ci sono i Pic). Ma allora perchè Arduino ha avuto così tanto successo? La straordinarietà di Arduino, come è stato già spiegato nel video, è che sia il software a corredo sia gli schemi circuitali sono distribuiti come software e hardware libero (infatti sono in commerco numerose schede cloni). Questo particolare può sembrare ai più una sciocchezza di poco conto, invece è una cosa straordinaria perchè l'open source è entrato nel mondo dell'elettronica. Le conseguenze sono numerose e importantissime, non stò a parlarne più di così perchè altrimenti occorrerrebbero ore sia a scrivere sia a leggere. Non sono un esperto di elettronica, se ho scritto castronerie correggetemi. |
| Bookmarks |
| arduino??? | elicottero78 | Circuiti Elettronici | 24 | 26 luglio 12 13:11 |
