Vecchio 15 luglio 06, 21:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
mozzo per motore
Salve, ho un problema, ho un motore con un asse molto corto di 5 mm ,
in dotazione ho una clip ad incastro con un filetto anch'esso di 5 mm,
il mio problema e' che devo saldarlo ad un asse filettato di 8mm
Ho provato con tutto, colla epossidica, e saldatore, ma la clip e' di alluminio.
Come posso fare per unire le 2 cose ?
v8671 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 08:45   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
clip ?????????????
che roba è ?
Vecchio 17 luglio 06, 15:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
La "clip" sarà di sicuro uno di quei portaelica universali. O almeno credo.
Caro mio, non lo saldi.
O ti tornisci un dado che giunti il tuo portaelica con il nuovo mozzo, oppure ti cerchi un adattatore diverso. Cosa che ti consiglio.
Ma in ogni caso non ne capisco l'esigenza: quando compri un elica di solito ti danno una serie di adattatori con cui potrai farla lavorare bene anche sul tuo mozzo da 5mm
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 19:24   #4 (permalink)  Top
mozzo per motore
Esatto la cosideta clip e' un adattatore ad incastro universale,
il problema e' che non ho un'elica, i motori sono destinati ad un'altra cosa.
la cosidetta clip ha una filettatura di 5mm ed il dado di 8mm
Oppure potrei far tornire la barra da 8mm con una filettatura interna da 5mm
cosa che risulta impossibile da fare a detti di svariati tornitori.
Vecchio 17 luglio 06, 20:18   #5 (permalink)  Top
Certo, quando levi lo spessore del filetto da un lato e dall'alltro non rimane nulla. Troppo poco scarto. La maschiatura da 5 va fatta in una barra che sia come minimo 10.
Se ci descrivi meglio la tua applicazione possiamo cercare di suggerirti qualcosa in piu, sia utilizzando materiale modellistico che no.
Saluti
Cristiano
Vecchio 18 luglio 06, 10:31   #6 (permalink)  Top
mozzo motore
In pratica, ho un motore con un asse molto corto da 5 mm, ci devo avvitare necessariamente una barra filettata da 8mm
l'asse del motore e' cilindrico privo di filettatura.
Vecchio 18 luglio 06, 11:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da v8671
Forse stai cercando qualcosa di simile?:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...ci&scat2=Mozzi
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
M5 interno su barra da M8, è fattibilissimo.
Cmq, ti consiglio l'adattatore a "pinza" suggerito da X19.
Vecchio 18 luglio 06, 19:39   #9 (permalink)  Top
Quell'adattatore e' gia' in mio possesso, quella e' la clip come la chiamo io, la filettatura deve andare su una barra filettata da 8mm , come faccio ad infilare la vite di quell'adattatore all'interno delle barra da 8mm ?????
Vecchio 18 luglio 06, 19:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Allora spiega bene cosa ti serve:
perchè devi metterci la barra da 8mm?
per 8 intendi diametro oppure m8 (filetto da 8ma) ?
Ci monti un'elica o qualcos'altro?
Cosa ti cambia se hai il filetto da 5 come l'adattatore?
Non puoi fare una boccola di riduzione da 8 a 5 ?
Scusa ma se non sappiamo cosa vuoi, non ti si può aiutare.
In ogni caso, un comunissimo tornitore può farti benissimo un'adattatore ad HOC per il tuo scopo.
Bye
Problema con mozzo ................ ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 dicembre 07 16:56
mozzo o albero motore brushell rotto panterone Aeromodellismo Principianti 0 16 settembre 07 20:37
Mozzo per Vasafan 65 chetto1965 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 05 settembre 07 14:09
motore lipotech: mozzo 5 mm!!!!!!!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 agosto 05 17:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:05.
