Vecchio 11 ottobre 13, 12:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Consigio su come fare molle?
Ciao ragazzi, come da titolo vorrei dei consigli per farmi delle molle, sto costruendo un carrello retrattile e vorrei metterci una molla che aiuti la risalita e mantenga la zampa in posizione senza sforzare il servo, per adesso ho recuperato una molla da un vecchio autoradio ma ne ho 1 sola... ho visto che per fare queste cose si usa acciaio armonico ma per quello che devo fare io dovrebbe avere un diametro al massimo di 0.3mm credo.
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, nei vari brico/ferramenta puoi trovare molle sia a trazione che compressione, se non sono della misura che cerchi, li potresti cercare in qualche vecchio giocattolo rotto o nelle penne biro a scatto...
forse potresti usare anche qualche piccolo elastico o più di uno a seconda di quanta forza necessiti il sistema...
Se cerchi l'acciaio armonico, Jonathan ce l'ha a partire da 0,6mm... e Modelberg a partire da 0,3mm...
Comunque, la molla nella macchinetta dei carrelli, serve ad aiutate e a bilanciare la ruota con la gamba...
Nei fine corsa aperto/chiuso, la macchinetta possiede un blocco meccanico che non fa forzare il servo e mantiene la gamba in posizione...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 19:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Se vuoi costruirti molle devi avere un tornio, prendi un tondo di ferro e lo porti alla misura della molla leggermente rimpiccioleto, fai girare il tornio piu' piano che puoi, metti un capo del filo armonico nel mandrino e fai girate senza accavallare le spire. Quando ti sembra suffricientemente lunga taglia il filo e leva velocemente le mani, vedrai la molla che si srotola e si allarga ma vedrai che con un po' di esperienza e riducendo o aumentando il diametro del tondo riuscirai a farle perfette. Anche io prima di capire il trucco ci ho messo un po'.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 20:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
io uso un sistema simile, ma utilizzando l'avvitatore e una vite grossa da legno al posto del tondo di ferro.
(la filettatura della vite funge da "guida" per avvolgere correttamente le spire.)
purtroppo l'acciaio armonico è difficilmente reperibile se molto fine, quindi in questo caso recupero le mollette in vari apparecchi fuori uso
(videoregistratori, stampanti, ecc)
tali apparecchi sono infatti una miniera in quanto a piccoli pezzi tipo molle, ingranaggini, perni, motorini, ecc
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 22:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Nei negozi di strumenti musicali trovi le corde di acciaio armonico di tutti i diametri piu' sottili, poi avvolgila con l'aiuto di un avvitatore o di un trapano a velocità regolabile come ti è stato spiegato.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 22:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Disponendo della "cassetta dei miracoli"*, a volte si trova tutto.
Mi è capitato di fare qualche molla, disponendo di un tornio, ho fatto più o meno come scrive Alvise, però ho inserito i filetti ed infilato l'acciaio armonico nella torretta portaferri per avere il giusto passo.
* contenitore dove metti tutto il materiale di recupero di qualsiasi provenienza.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 22:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
ostrega..
questa non la sapevo.
ho guardato ora le corde della chitarra, e in effetti sembra proprio armonico..
ora taglio lo spezzone che fuoriesce in eccesso dalle chiavette e faccio subito gli esperimenti..
consigio su acquisto farmetfurin Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 07 maggio 13 21:40
consigio savage xl cri89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 30 maggio 10 08:56
Consigio tecnico pale di coda t-rex 450 andrex71 Elimodellismo Principianti 2 29 giugno 08 01:39
Molle ammortizatori Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 13 maggio 08 18:08
molle ed ammortizzatori.... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 marzo 08 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
