Vecchio 20 settembre 13, 22:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
colorare gelcoat
ciao a tutti,2 settimane fa' coloro uno scafo vtr,esterno gelcoat,mi reco al colorificio,mi consigliano colore poliuretanico con relativo catalizzatore,coloro a spruzzo,risultato direi ottimo,oggi prendo in mano lo scafo per assemblarlo e si e' sfogliato tutto.Al colorificio non sanno darmi una risposta,mi propongono primer per plastica,e poi il colore di nuovo... :doh: Vado in un altro colorificio e mi dicono che l acrilico e' piu' indicato per il gelcoat ,ora,premesso che non si eì capito cosa sia successo,voi cosa utilizzate di solito?
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lory 68
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: Alba
Ciao ,semplicemente avevi del distaccante a base cera dello stampo ,dovevi lavarlo prima con acqua e sapone .
Io vernicio con nitro opaco e poi trasparente lucido bicomponente.
Gruppovolofalchetto
Lory 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
no,lo scafo era colorato prima,e l ho carteggiato tutto non c era distaccante...
Vecchio 20 settembre 13, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da abe1977 Visualizza messaggio
Sul gelcoat le vernici non attaccano se non trattato.
devi seppiarlo con cura fino a renderlo opaco.
Poi devi sgrassare accuratamente la superficie con del diluente anti silicone e infine applicare uno strato di aggrappante.
strano che al colorificio non te lo abbiano detto
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 12:18   #5 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
I distaccanti che si utilizzano per stampaggio sono molto tenaci, possono essere cerosi o siliconici, una buona parte rimane sulla parte stampata e sono difficili da portare via con la sola carteggiatura, questa operazione serve solo a grattare la superficie ma non elimina il distaccante, anzi la ridistribuisce dentro i solchi provocati dalla carta abrasiva.
La prima operazione da fare su una superficie in gel coat è quella di pulire bene con trielina, poi una ripulita generale con un diluente antisiliconico cambiando frequentemente l'ovatta, la seconda è quella di carteggiare ad acqua e sapone con una 400 o 500 fino a rendere opaca tutta la superficie.
Le bicomponenti poliuretanicche o acriliche sono indicate per la verniciatura di superfici in gel coat, tutte le altre vernici sono compatibili anche se con diversi risultati
Buon lavoro!!!
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 19:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
mi sa' che non son stato chiaro,stiamo parlando di uno scafo che era gia' colorato,cosa centra il distaccante????ho levato io il colore per cambiarlo ma era verniciato in origine....nel forum di scafi mi han detto solo acrilico no poliuretanico e cosi' faro'.
Vecchio 23 settembre 13, 00:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
eccone un altro che viene a chiedere consigli e poi fà come meglio crede...
L'acrilico non è adatto sul gelcoat ,e te lo puo dire chiunque ha lavorato nel settore nautico.
Usa o poli bicomponente anche se l'ideale resta L'Isofan
Vecchio 23 settembre 13, 12:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ho chiesto solo cosa usate,un consiglio e' un altra cosa ,secondo ,i pareri sono discordanti per poliuretanico e acrilico,ho verniciato molti scafi ad acrilico e sono tutt ora perfetti.ps in darsena ieri pm mi han detto che usano entrambi...
Vecchio 22 settembre 13, 21:53   #9 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
scusa, non voglio essere polemico, ma tu hai spiegato che lo scafo era in vtr esterno gel coat......
  Rispondi citando
applicare il gelcoat ermete Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 21 luglio 19 00:40
lucido effetto gelcoat- LV-GDG Aeromodellismo Alianti 3 19 dicembre 11 10:38
Creazione stampi per gelcoat folantie Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 gennaio 09 13:29
Gelcoat DoC Aeromodellismo Alianti 46 09 maggio 08 07:45
Riparare il gelcoat crepatosi Barn76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 giugno 07 11:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:08.
