| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| Chiacchere da forum... Citazione:
in che modo esattamente? Sei coinvolto nell'infortuinio? Eri presente? ...che sia al minimo, metà o massimo, basta che sia fatto il priming il motore è pronto per partire; ma il primo giro d'elica non ha differente energia da una o l'altra condizione, visto che il "carico" in aspirazione lo esegue con la semplice rotazione manuale, quindi bello "pieno" e non parzializzato o ridotto come quando è in moto... Sempre messo in moto a mano, mai trovato nessuna pericolosità nel farlo. Il mitico Giancarlo Zanardo, avvia sempre il suo Fokker DR.1 replica full-size, a MANO, con un motore boxer 4 cilindri... ![]() ![]() Le dita nell'elica, partono quando il motore è già in moto e per distrazioni varie (prendere in mano la radio appoggiata vicino, carburare, urtare lo stick del gas, ecc, ecc...) uno ci finisce dentro. Sopratutto la negligenza di ancorare o farsi trattenere SALDAMENTE il modello !!!...e non con le mani " tanto non tira molto".... ![]() Un maxi, anche da 30cc, va trattenuto con le gambe piantate davanti ai timoni o alle ali oppure legato. Uno dei più gravi incidenti di messa in moto di un motore a benzina aeromodellistico, costato diverse dita e diversi processi, è avvenuto qualche annetto fa utilizzando un avviatore !!!...quindi finiamola di ragionare "alla valà che vai bene", tanto per postare qualcosa. | |
| Bookmarks |
| Trovare l'orientamento dei connettori dei servi di una ricevente | Willy163 | L'uovo di Colombo | 0 | 12 febbraio 11 01:05 |
| valutazione rischi / legge 626 campi volo | chrigui | Aeromodellismo | 3 | 04 gennaio 10 20:11 |
| Un rotore al giorno...(consigli utili per una vita longeva dei rotori di coda dei dra | gunma87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 agosto 08 18:45 |
| pagina dei setup ovvero se vola bene dicci come hai fatto | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 26 marzo 07 11:38 |
