Vecchio 30 agosto 12, 07:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Facciamo un po' di chiarezza,
La poliestere una volta puzzava e ritirava parecchio a causa dele alte percentuali di stirene che conteneva, sono una decina di anni che non é più così siamo passati dal 35% al 3-4% l'odore resta ma il ritiro é poca roba.
É una resina con caratteristiche meccaniche inferiori all'epoxy ma non per questo da buttare, il 90% dei prodotti in fibra non modellistici é realizzato in poliestere, per il ritiro non é un problema basta considerarlo, considera che la ceramica ritira del 20%...
Tra mat e tessuti il grosso della differenza é la resistenza meccanica, il mat sono fibre lunghe alcuni cm tenute insieme da una soluzione che con la resina si ammorbidisce il tessuto sono fibre lunghe lavorate a telaio o nel caso dei multiassiali cucite tra di loro.
Tutti i tessuti ed i mat sono fatti con il rovina che altro non é che una corda di fibre di vetro o altro materiale con più o meno filamenti all'interno della corda.
Per quanto riguarda l'indurimento é molto più delicata la resina epoxy che catalizza perfettamente ad una sola percentuale di induritore, mentre la poliestere accetta diverse percentuali di catalizzatore( diverso nome diversa reazione chimica)
Anche la durata e lo stoccaggio l'epoxy é più delicata rispetto alla poliestere, comunque entrambe risentono di umidità e temperatura.
Penso di essere stato esplicativo se hai dei dubbi chiedi pure, le resine sono 20 anni che mi danno da mangiare...
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 10:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Grazie a tutti, mi avete dato tutti un sacco di info utili
Un'altra cosa: che grammatura è meglio usare per il tessuto? c'è qualche regola particolare?
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 11:55   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao se hai bisogno contattami pure: SORVOLANDO COMPOSITI > HOME
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
resina, vetroresina! maggiandre@libero.it Motoscafi con Motore Elettrico 6 27 marzo 10 16:19
Vetroresina Mod73 Navimodellismo a Motore 7 24 febbraio 10 12:17
Stampo in vetroresina Fizban83 Modellismo 23 28 agosto 07 12:35
Vetroresina Benji Navimodellismo a Motore 14 08 marzo 05 21:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:28.
