Vecchio 29 settembre 11, 18:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Problema rivestimento simil Oracover hobbyking
Ciao, ho acquistato 3 rotoli di rivestimento simil oracover da hobbyking, ho fatto un po' di prove con il ferretto apposito ma mi sembra che incolli veramente poco.
Sto rivestendo una parte di ala in precedenza fibrata e quindi liscia. si riesce a farlo ma comunque la pellicola non appiccica molto. Ho provato varie gradazioni del ferro ma si passa direttamente alla rutrazione senza l'incollaggio.
Ho fatto una prova con un pezzo di oracover originale che mi era rimasto, su un pezzo di balsa grezzo, l'oracover si incolla senza problemi mentre la pellicola hobbyking non si attacca proprio.
Ho letto nel forum che molti la usano senza problemi, avete qualche dritta?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Mi associo anche io alla richiesta perchè ho intenzione di comprarne una certa quantità per ricoprire un Piper Cub in balsa.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 20:34   #3 (permalink)  Top
Ho risolto...
In realtà nel fondo c'è una pellicolina, è che è talmente appiccicata che si fa fatica a vederla e a toglierla, basta forzare un po' sullo spigolo e si toglie, poi si applica normalmente.
Ora che ho scoperto come si fa posso dire che la pellicola termoretraibile mi sembra molto buona per i soldi che costa, sicuramente ne acquisterò ancora.
Ciao!
Vecchio 30 settembre 11, 01:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Mavaff.....
Ok grazie della info così non diventero' matto come è successo a te.
Sugo
Vecchio 15 novembre 11, 15:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
Ho risolto...
Ciao!
ahahahah!!! conosco uno che è riuscito a fare un'ala con la pellicola attaccata!!!!
Poi dopo tanto ha scoperto il "trucco"...stupendo!!
Io per agevolare il distacco della pellicola uso del nastro di carta, lo metto su uno spiglo e poi tiro. Si separa subito e non impazzisco con le dita/unghie!!
Ciao ciao
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 16:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io uso un coltellino su uno spigolo...
Incido il lato con la pellicola e la tolgo via!!!
Sent from my Galaxy S
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Rivestimento tipo "Oracover" da Hobby King Naraj Modellismo 16 20 dicembre 12 10:11
Problema rivestimento ali: Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 maggio 11 23:32
Problema oracover folletto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 settembre 10 14:29
Quanto pesa un rivestimento in Oracover ? wdp59 Aeromodellismo Alianti 9 12 novembre 08 19:26
problema con trapanino simil dremel a pile il_Zott Circuiti Elettronici 20 17 novembre 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:18.
