Vecchio 29 settembre 11, 18:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Problema rivestimento simil Oracover hobbyking
Ciao, ho acquistato 3 rotoli di rivestimento simil oracover da hobbyking, ho fatto un po' di prove con il ferretto apposito ma mi sembra che incolli veramente poco.
Sto rivestendo una parte di ala in precedenza fibrata e quindi liscia. si riesce a farlo ma comunque la pellicola non appiccica molto. Ho provato varie gradazioni del ferro ma si passa direttamente alla rutrazione senza l'incollaggio.
Ho fatto una prova con un pezzo di oracover originale che mi era rimasto, su un pezzo di balsa grezzo, l'oracover si incolla senza problemi mentre la pellicola hobbyking non si attacca proprio.
Ho letto nel forum che molti la usano senza problemi, avete qualche dritta?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Rivestimento tipo "Oracover" da Hobby King Naraj Modellismo 16 20 dicembre 12 10:11
Problema rivestimento ali: Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 maggio 11 23:32
Problema oracover folletto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 settembre 10 14:29
Quanto pesa un rivestimento in Oracover ? wdp59 Aeromodellismo Alianti 9 12 novembre 08 19:26
problema con trapanino simil dremel a pile il_Zott Circuiti Elettronici 20 17 novembre 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:16.
