Vecchio 13 febbraio 11, 11:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2011
Residenza: BOLOGNA
Costruire un Hovercraft
Salve vorrei costruire un piccolo hovercraft fatto in casa.Ho ventole per pc e tutto quello ke può servire.Chiedo un progetto in pdf o dei consigli da parte vostra sulla realizzazione.Grazie a tutti.
takeoff97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 11:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao e benvenuto sul forum!
Non ti so dare consigli perchè non mi sono mai cimentato nella costruzione di un hovercraft, però ho trovato questa discussione Piccolo Hovercraft.
Penso che possa servirti... buon lavoro!
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreainno1987
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: AREZZO
Invia un messaggio via MSN a andreainno1987
Se riesci nella costruzione posta il tuo lavoro, è interessante come progetto!
Far volare un modello ed esserne al comando è indescrivibile!
Avere il comando di un vero aereo non ha confronto!!! Provare per credere!!!
Un sogno che si sta realizzando.....
andreainno1987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Tanto per cominciare, o metti tante ventole per pc e fai la struttura molto, ma molto leggera (polistirolo o depron) o non riuscirari a fare il cuscino d'aria!!! Poca forza!!!
Comunque sia, i problemi sono principalmente 2:
1) Realizzare il cuscino d'aria
2) Regolare la potenza del motore propulsivo
per il secondo punto, basta un regolatore per aerei per motori a spazzole (usando una ventola da pc per muoversi, puoi prendere uno da 5 Ampere)
Per il primo punto, invece, ci sono molto modi diversi per realizzarlo, anche in base alla superficie su cui lo fai andare!!!
Diciamo che, se vuoi farlo andare sul pavimento in casa, allora la gonna rigida và benissimo ed è semplice da fare!!!
Se vuoi andare in strada, la gonnella rigida và ancora bene, ma inizi ad avere problemi ed è meglio passare a una gonnella gonfiabile (e li ci sono molti modi diversi per farla)
Se vuoi andare su terreni sconnessi (terra o acqua): obbligatoria la gonnella morbina
Erba: Impossibile... bisogna usare ventole molto più potenti e aumentare la misura!!!
In ogni caso, se hai bisogno di consigli, qui http://www.baronerosso.it/forum/mode...overcraft.html và benissimo!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 01:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
con due miei amici, un annetto fa un hovercraft l'abbiamo fatto.
la gonna era realizzata a partire da una busta di plastica spessa raccattata non so dove da uno dei due, il basamento era costituito da due piastre 35x20 di depron da 6mm sovrapposte tra le quali la gonna era pizzicata.
il motore produceva la spinta sia per gonfiare la gonna che per andare in giro.
il motore, con elica da slow flyer 7x4 era montato a 10 cm dal muso dell'hovercraft, il dotto per gonfiare la gonna era stato realizzato tagliando una bottiglia di acqua uliveto.
metà dell'aria passava nel condotto, gonfiando la gonna, l'altra metà, correndo sopra il dotto, passava attraverso un singolo timone direzionale che controllava ovviamente l'hovercraft.
la soluzione con motore singolo è adatta ad un giocattolo, in quanto togliendo motore per rallentare, la gonna si sgonfia, è quindi inadatto all'uso su acqua, tuttavia lo sgonfiamento della gonna, consente un arresto quasi immediato, indispensabile giocando in spazi ristretti.
se la trovo posto una foto dell'oggettino.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 19:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefano85
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Venaria (torino)
Immagini: 4
hovercraft
Salve a tutti io ho da poco ultimato un hovercraft da me progettato in tutti i suoi particolari..
Secondo me fare un hovercraft piccolo con materiale da recupero serve solo a farti prendere bene e iniziare a farne uno serio..(in balsa e compensato o con materiali compositi) perchè non ti divertirai mai ad usarlo se va piano e non si alza..io ho fatto così ed ora solo al terzo modello che inizia a dare delle soddisfazioni.(e non poche incazzature)
Ti stai ficcando in un bel casino fidati!
Ma che dire questo è il bello del nostro hobby!
Sicuramente puoi trovare piani per un hovercraft ma è più bello farselo da se!
Su you tube ne trovi qualcuno fatto bene
tipo:
YouTube - RC Hovercraft in action
stefano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 23:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
Talking
complimenti stefano, anc io una volta c ho provato... peccato che durante ilo primo test sia andato giu per le scale . non si e piu ripreso! .
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 13:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Tempo fa avevo iniziato la costruzione di un hovercraft, ma poi per mancanza di tempo e di idee ho dovuto abbandonare...
Adesso però mi è rivenuta l'ispirazione, ma sopratutto finalmente ho un idea chiara di come lo voglio fare.. aimè però il tempo che ho è sempre poco, l'unico giorno libero è la domenica, ma con le nevicate che ci sono state è impossibile non andare a sciare..
però volevo portare alla vostra attenzione questo lavoro a mio avviso semplicissimo, anzi ho anche tutta l'elettronica che mi serve quindi appena ho un buco di tempo mi metto all'opera
L'ispirazione mi era venuta da questo modello che vendevano a 300$ (una vera è propria truffa) che però sembra essere davvero divertente
Link RcGroups --> Axon Razorback Anti-Gravity Racer Review - RC Groups
Ma prorpio oggi ho visto che non sono stato l'unico a cercare di scopiazzare l'hovercraft in questione, infatti ci ha pensato la solita HobbyKing a commercianizarne uno molto simile però ad un prezzo decisamente piu umano...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing EDF Hoverjet (Plug and Hover)
a parte la scocca tutto il resto è facilmente riproducibile, unico neo non va sull'acqua, ma a me dell'acqua non me ne frega niente.. io lo voglio da asfalto...
Se intanto vi volete imbattere nella costruzione.....
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 17:02   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Be dicono che non va sull'acqua perchè il motore non è impermeabile.. altrimenti andrebbe bene.. é un hovercraft a tutti gli effetti!.. e dirò di più la gonna rigida se fatta meglio di quella, anche solo con una camera d'aria di una bicicletta da bambino non è una brutta cosa, elimina il fastidioso inclinarsi tipico dei modelli dotati di gonna "mobile", permette una manovrabilità migliore e una reattività ai comandi che modelli con gonna a segmenti non hanno.
La EDF per la spinta è un po una cazzata.. Ha poca coppia, lo fa accellerare poco rispetto ad un'elica tradizionale.. certo che il modello in questione è di polistirolo (pesa poco) quindi magari su quello si muove anche con disinvoltura, ma paghi il fatto che non può "volare" sull'acqua.
Altra cagata di questo modello è la EDF per alzarlo. Dovrebbe distribuire il flusso in una camera prima che impatti sul suolo, così facendo perde un sacco di forza!
Con una EDF da 55 mm alzi un modello da 3KG! quello peserà poco più di mezzo chilo!
Meglio ancora è il prodotto della ikarus, se proprio devi prendere esempio da modelli in produzione...
Stefano
Ultima modifica di stefano85 : 18 febbraio 11 alle ore 17:06
Vecchio 18 febbraio 11, 17:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da stefano85 Visualizza messaggio
Be dicono che non va sull'acqua perchè il motore non è impermeabile.. altrimenti andrebbe bene.. é un hovercraft a tutti gli effetti!.. e dirò di più la gonna rigida se fatta meglio di quella, anche solo con una camera d'aria di una bicicletta da bambino ..la prenderò in considerazione anche se non so come lavorarla e adattarla, la prima gonna l'avevo fatta con la busta nera dell'immondizia come mi era stato suggerito ma non mi era piaicuta per niente.. non è una brutta cosa, elimina il fastidioso inclinarsi tipico dei modelli dotati di gonna "mobile", permette una manovrabilità migliore e una reattività ai comandi che modelli con gonna a segmenti non hanno.
La EDF per la spinta è un po una cazzata.. Ha poca coppia, lo fa accellerare poco rispetto ad un'elica tradizionale.. ..si può essere vero, ma lo preferisco a ventola.. certo che il modello in questione è di polistirolo (pesa poco) quindi magari su quello si muove anche con disinvoltura, ma paghi il fatto che non può "volare" sull'acqua.
Altra cagata di questo modello è la EDF per alzarlo. Dovrebbe distribuire il flusso in una camera prima che impatti sul suolo, ..si ho visto le camere che dici, ma questo modello mi piaceva appunto perchè non ce l'ha, e quindi la costruzione richiede davvero pochissimo tempo.. inoltre i risultato dal video mi sembrano notevoli... così facendo perde un sacco di forza!
Meglio ancora è il prodotto della ikarus, se proprio devi prendere esempio da modelli in produzione... Dici quello bianco con quella elica bruttissima dietro? nooo non mi piace per niente...
Stefano
Grazie cmq dei consigli
voglio costruire un hovercraft a ventola intubata takeoff_82 Modellismo 20 21 ottobre 10 15:23
Costruire Un Hovercraft A Gonna Rigida xXAtomOXx Modellismo 1 06 luglio 10 14:05
Hovercraft Ste1990 Navimodellismo a Motore 2 18 febbraio 10 13:58
HOVERCRAFT!! Harley Navimodellismo a Motore 47 05 novembre 09 14:13
Costruire Un Hovercraft! gnikke Aeromodellismo Principianti 1 25 marzo 08 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
