Vecchio 16 marzo 11, 16:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2011
Modellismo di Escavatori
ciao ragazzi...grazie per avermi accettato nel vostro forum!!
Sono anch'io come voi un appassionato di modellismo. Non ho mai costruito veri modellini di escavatori ma le mie idee le ho sempre scritte su fogli che tutt'ora conservo.
Come ho già detto voglio costruirmi il mio escavatore telecomandato. Potete darmi qualche consiglio su come partire? Qual'è la prima cosa da fare?
So già come è costituito un modellino al suo interno. Le varie cose che servono.
Per l'escavatore la minor cosa da fare sono i PISTONI...ho già letto in alcuni forum come vengono costruiti. Ma l'impianto idraulico ad OLIO??? Potete spiegarmi quello? e volevo sapere come avete fatto x la trasmissione dei cingoli e che la gabina giri di 360 gradi??
Daniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 17:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Iniziare direttamente da 0 mi pare un pochino azzardato, comunque se vuoi divertirtici fai pure!
Come iniziare?
Non so cosa sia meglio fare prima, ma in teoria prima di iniziare dovresti scegliere un modello, prenderne le misure, fare una bozza degli spazi a disposizione (interni) e vedere cosa trovi per l'idraulica, elettronica e motori, nonchè la batteria.
Conta che i modelli idraulici hanno praticamente tutti una pompa idraulica gestita elettronicamente, oppure, puoi gestirne la portata tramite un comando dalla radio che ti fa accelerare/decellerare la pompa stessa. Poi dipende anche dal tipo di pompa.
Oltre alla pompa, c'è bisogno del gruppo valvole che viene controllato da microservi.
E con questo hai fatto "più o meno" la parte idraulica grossolana.
Ora ti serve muovere la ralla, un motorino elettrico o un servo da verricello potrebbe fare a caso tuo.
Mancano i 2 motori per i cingoli, la cosa migliore sono dei contatti striscianti sulla ralla. Questo evita di doversi portare dietro fili o connettori.
Se vai sui siti dei produttori (in maggioranza tedeschi) o su vari forum di mmt (macchine movimento terra) trovi schemi, link, video e disegni. L'idraulica sembra semplice, ma realizzare un movimento fluido e tenere tutto senza perdite è fondamentale. Oltre che bisogna progettarlo bene o i tubi potrebbero rompersi o potrebbe non farcela a spostare pesi.
Insomma, come primo progetto va a finire che ci butti tanto sudore e tanti soldi, magari più che prenderne uno commerciale.
Con quello commerciale in mano invece potresti intanto vedere come funziona per poi costruirtene uno da 0.
PS: Problema non da sottovalutare sono i cingoli, se vuoi maglie dei cingoli realistici è un po difficile farseli.
Ma se hai manualità c'è solo da divertirsi!
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 17:29   #3 (permalink)  Top
grazie mille x le idee. Cmq devo decidere quale modello fare. Di sicuro sarà un cingolato. proprio oggi parlavo con i miei compagni di classe..dei cingoli. Quindi servono 2 motori per far muovere i cingoli. Ma serve anche una frizione che mi faccia andare solo un motore o tutti e 2? E per far girare la gabina di 360 gradi serve anche la un motore?? cmq x l'impianto e la pompa ci avevo pensato...ed è un po un casino costruirselo. Te x caso ti sei mai costruito un escavatore cingolato o gommato con impianto idraulico ad olio?
Vecchio 16 marzo 11, 18:05   #4 (permalink)  Top
c'è qualcuno che ha dei disegno di bene o bracci x escavatori cingolati??
Vecchio 16 marzo 11, 18:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Daniel Visualizza messaggio
No ma in compenso sono stato ad un passo dal prendermene uno di quelli commerciali. Purtroppo dopo la fiera di Norimberga hanno abbondantemente aumentato i prezzi.
Per i motori dei cingoli, si ne servono 2 (metodo più semplice e funzionale) ognuno dei quali ha il suo regolatore elettronico con retromarcia e possibilmente freno motore, ogni motore è indipendente e sei tu con la radio ad accenderne uno o entrambi e dosare ad entrambi singolarmente il gas.
I regolatori per convenienza andrebbero nella parte superiore "mobile" in modo da mandare solo 4 contatti nella parte fissa inferiore (4 contatti striscianti).
Mettere i regolatori nella parte fissa vorrebbe dire portare oltre a 2 fili di potenza (batteria) anche altri 6 fili di segnale (o 5) arrivando a 7/8 contatti striscianti, e sono troppini.
Per la rotazione, si serve un motore ma si può ovviare anche con un servo modificato per ruotare a 360° usato con ingranaggi e eventuali riduzioni.
Pompe idrauliche con serbatoi si trovano in giro sui vari siti wedico, scaleart e simili (come detto ci sono tanti siti mmt con link utili) e trovi anche i gruppi valvole. Ci sono anche circuiti elettronici di gestione della pompa idraulica, gestione che comprende lo spegnimento in caso di inutilizzo o la riduzione della pompa al minimo, elettroniche che a volte sono molto raffinate.
I modi per procedere sono 2: scegliere un modello ed una scala e poi impazzire nella ricerca dei pezzi che ci entrano, oppure, scegliere la componentistica e poi costruirci intorno lo scavatore delle misure che permettono di metterci dentro tutto.
Ovvio che se fai tutto in metallo civuole taglio e saldatura delle lamiere...
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 16 marzo 11, 18:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2011
cosa intendi per: I regolatori per convenienza andrebbero nella parte superiore "mobile" in modo da mandare solo 4 contatti nella parte fissa inferiore (4 contatti striscianti).
Mettere i regolatori nella parte fissa vorrebbe dire portare oltre a 2 fili di potenza (batteria) anche altri 6 fili di segnale (o 5) arrivando a 7/8 contatti striscianti, e sono troppini.??
per parte mobile intendi la parte superiore ai cingoli la cabina?
Daniel94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 19:29   #7 (permalink)  Top
Si, considerando lo scavatore con cingoli fermi, la parte fissa è la parte inferiore, mentre la parte mobile è tutto il resto al di sopra della ralla che può girare a 360°
I regolatori ESC che dovresti usare per pilotare i motori hanno:
2 fili di potenza (ingresso) per collegarsi alla batteria, 2 fili di potenza (uscita) per i motori, 3 fili che sono quelli 5V+ GND segnale.
Ovvio che se metti tutto sotto, devi portare sopra i 2 fili della batteria (per alimentare il regolatore/motore) + 3 fili (x2) che sono i comandi che vengono dalla ricevente.
Quindi minimo sarebbero 8.
Mettendo il regolatore ESC nella parte superiore invece ti permette di portare ai motori i soli 4 fili dei motori, 2 per ogni motore, quindi un totale di 4 contatti striscianti.
Poi se sei più pratico in idraulica e trovi i componenti potresti pensare di muovere i cingoli con un motore idraulico, ma ti complichi in maniera incredibile la vita.
Ciao ciao
Andrew
escavatori rc marcoaxial Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 gennaio 09 20:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:06.
