Vecchio 18 gennaio 11, 11:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: molfetta
plastiche/resine bicomponenti o modellabili
Ciao a tutti!
Per uno strumento musicale avrei bisogno di qualche materiale plastico simile al plexygass. Dovrebbe essere atossico (lo strumento in questione è a fiato) e lavorabile anche a mano con lime, seghetti...e olio di gomito
Ho cercato in giro del plexyglass ma non l'ho trovato dello spessore voluto (1 cm)...
ergo la mia domanda è: sapete per caso se esistono delle resine, plastiche o quant'altro atossiche modellabili o colabili? Ad esempio, qualche bicomponente liquido che diventi solido quando le due componenti vengono a contatto nello stampo...
Giulio
gvdm90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
mi viene in mente solo quel materiale bianco ghiaccio tipo teflon,con cui fanno i taglieri per i macellai......
questo: Ceppo in polietilene
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 18:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Lexan?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 18:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Esistono le resine poliuretaniche. Sono solitamente utilizzate da chi si auto-produce piccoli oeggtti tipo soldatini, action-figures o piccola bigiotteria.
E' un materiale che si trova anche nei negozi di belle arti o nei negozi di modellismo statico. In alternativa puoi provare da Prochima.
Quanto alla sua atossicità non saprei.
In alternativa ci sarebbero le resine epossidiche, ma quelle di sicuro non sono atossiche (specie per i maschi della specie umana).
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 19:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: molfetta
quello che cercavo è un qualcosa simile (ma forse va già bene) al materiale di quei taglieri. solo che deve essere atossico...dove si compra solitamente? avrei bisogno di un pezzo piccolo: 10 cm x 3 cm x 1 cm
comunque sommariamente vanno bene tutte le resine plastiche da voi menzionate...purchè siano atossiche e lavorabili!
ciò che vorrei fare è la parte centrale di un'armonica (quindi perennemente a contatto con la bocca), tipo questa:
off topic: bella eh? ;)
Vecchio 18 gennaio 11, 19:33   #6 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
non vorrei dire una cazzata ma dovrebbe esistere una sorta di plastica i granuli che a contatto con l'acqua calda si scioglie ed è modellabile finche non raffredda, in caso di sbaglio si rimette in acqua calda e si rimodella....... solo che non ricordo il nome
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 19:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: molfetta
anche questa idea è molto interessante....se ti viene il nome potresti ripassare a scriverlo, gentilmente? grazie
Vecchio 18 gennaio 11, 19:48   #8 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
trovato....... si chiama UTILE PLAST la vendono nei brico, castorama, ecc ecc, ecco il link del post qui sul barone
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ile-plast.html
ecco un video
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 19:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: molfetta
molto bene...ora devo solo capire se è adatto per strumenti a fiato (farò ricerche e/o chiederò a chimici vari)
Vecchio 18 gennaio 11, 20:02   #10 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
dal filmato risulta essere NON tossica e biodegradabile, una volta raffeddata diventa dura............ se il tuo fiato supera i 60°, o hai mangiato aglio o cipolle allora lascia perdere (si scherza)
  Rispondi citando
Resine favonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 maggio 09 18:16
[ToolTip] Bicomponenti e colle in generale execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 gennaio 09 17:17
Resine daimiri75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 12 febbraio 06 21:55
Colorare plastiche T-rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 agosto 05 12:40
resine e schaller davidea Aeromodellismo 1 13 dicembre 04 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
