Vecchio 19 settembre 10, 19:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
fibra + resina, dove acquistare?
Salve gente, dal momento che in commercio non ne esistono con le dimensioni che mi servono ho in progetto di costruire una carrozzeria per il mio monster-truck in fibra di vetro + resina poliestere; il punto è dove acquistarla.
Ho trovato http://www.resinboat.it dove arriverei a pagare 53 euro circa (spediti) per 5mq di fibra 165gr + 1kg di resina + indurente e un nastro da 50mm di larghezza sempre da 165gr; conoscete negozi più economici o comunque avete consigli da darmi?
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 19:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il classico shaller o anche jonathan, per rimanere in italia, altrimenti R&G in germania, li trovi di tutto e di più, ma la spedizione è un po' più cara, ma ha veramente l'impossibile.
Comunque per quello che ti serve, credo che i due italiani ti bastano ed avanzano
Vecchio 19 settembre 10, 23:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
grazie mille
Vecchio 21 settembre 10, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
ti sconsiglio vivamente di fare la carrozza in fibra, alla prima botta si rompe
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 16:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
dipende da come la si fa e da come la si monta sul modello, in ogni caso oramai sono in ballo.
Ok, ho il materiale e lo stampo pronto: lavorerò in positivo, quindi stenderò la fibra sopra lo stampo, il punto è il procedimento.
La carrozzeria è in gesso che rivestirei di paraffina come distaccante, ma a questo punto mi sorge un dubbio: io pensavo di partire con una spennellata di resina seguita dalla fibra e nuova spennellata; mio padre invece m'ha consigliato di posizionare la fibra e resinare solo esternamente, la spennellata interna la dovrei eseguire una volta staccata la scocca dallo stampo.
Quale dei due metodi mi consigliate di seguire? se può essere utile il tessuto non verrà tagliato, riesco a posizionarlo in un pezzo unico.
Vecchio 28 settembre 10, 14:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
da quel che so e come ho visto, viene prima messa la fibra e poi viene impregnata di resina, quindi anche la parte che aderisce allo stampo viene intaccata dalla resina.
aiuto su resina e fibra d vetro dario9 Motoscafi con Motore Elettrico 30 21 febbraio 09 14:02
resina e fibra cobra73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 29 novembre 06 17:18
Resina per fibra di vetro strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 febbraio 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
