Vecchio 25 settembre 10, 15:12   #5 (permalink)  Top
Steel Saviour
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
dipende da come la si fa e da come la si monta sul modello, in ogni caso oramai sono in ballo.
Ok, ho il materiale e lo stampo pronto: lavorerò in positivo, quindi stenderò la fibra sopra lo stampo, il punto è il procedimento.
La carrozzeria è in gesso che rivestirei di paraffina come distaccante, ma a questo punto mi sorge un dubbio: io pensavo di partire con una spennellata di resina seguita dalla fibra e nuova spennellata; mio padre invece m'ha consigliato di posizionare la fibra e resinare solo esternamente, la spennellata interna la dovrei eseguire una volta staccata la scocca dallo stampo.
Quale dei due metodi mi consigliate di seguire? se può essere utile il tessuto non verrà tagliato, riesco a posizionarlo in un pezzo unico.
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
