Vecchio 20 agosto 10, 04:50   #151 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Scusa, ma tutti 'sti discorsi reggono poco!
Pensa ad un ipotetico colloquio tra due produttori di auto più o meno alla metà degli anni '70:
Le cinture non sono sicure al 100% ed in alcuni casi non applicabili.
L'airbag anche se funzionasse a dovere lo userebbero in pochisimi (costa troppo e non sarebbe installabile su tutte le auto).
E poi non servirebbe a nulla, per ogni persona iperattenta c'è un incoscente che va a 200 all'ora... siamo in Italy.
Eppure adesso abbiamo auto piene di airbag (obbligatori), con l'ABS (obbligatorio) e le cinture (e la gente le usa!), e grazie a questo qualche vita è stata salvata.
E se si stacca la batteria?
e se si inchioda un servo?
e se il modello scavalca le reti?
e se...
e se...
e se...
Se mio nonno c'aveva 5 palle era un flipper!!!
Premesso che l'unico modo per aver la certezza di non fare danni con un modello, anche avendo curato maniacalmente l'aspetto sicurezza, è quello di tenerlo in mostra statica, il solo se che conta secondo me è che se non si inizierà mai a studiare (ritengo ottimo il paracadute) e ad autoimporsi nuove norme di sicurezza, specialmente su modelli di un certo tipo, non si arriverà mai a migliorare questo aspetto importantissimo del nostro hobby!
Pienamente daccordo con te, aggiungo una cosa.
Se una qualsiasi rivista di aeromodellismo facesse un bell' articolo scrivendo "MA QUANTO FA FIGO AVERE IL PARACADUTE!!!" state ben tranquilli che nel giro di un anno ci sarebbero più paracadutisti che volatori nei nostri campi.
Vorrei poi rispondere a chi ha scritto "figuriamoci se hai il riflesso di aprire il paracadute".
Non' è che l' airbag lo comandi tu a mano quando vedi che stai per subire un urto, il paracadute dovrebbe essere comandato dal fail safe, tra l' altro fare un circuitino alimentato dalla ricevente e con a bordo una batteria da orologio che controlla la presenza di alimentazione della ricevente, e in caso di guasto (e non possa quindi intervenire il fail safe) da il comando di apertura al paracadute credo costerebbe massimo una decina di euro.
Per chi si preoccupa dei pesi ricordate che un paracadute è in seta leggerissima, quindi qualche grammo in più non credo pregiudichi le doti di volo di un modello, e comunque metterlo su un gommolo da un metro è esagerazione, metterlo su un modello a turbina mi pare sensato, metterlo su un maxi mi pare più che sensato.
L' applicabilità del paracadute poi è soggettivo dal tipo di modello, io ad esempio ho pensato due soluzioni per il mio P51, la prima è di comandare lo sgancio della cappottina che staccandosi trascina fuori il paracadute, l' altro potrebbe essere lo sgancio della sezione attaccata all' ala della presa d' aria, ma volendo si potrebbe fare una paratia della fusoliera, o magari una "bomba" divisa in due metà che si aprono liberando il paracadute, hai voglia a quante soluzioni pratiche e ingegnose si potrebbero trovare al problema, l' importante è che si faccia qualche cosa, perchè fino a che si continua a discutere non si va da nessuna parte e intanto si continua a rischiare!
Se c'è qualcuno che è in grado di studiare il circuitino che ho descritto, ed è una persona furba, lo potrebbe mettere in produzione, potrebbe poi mettersi daccordo con qualche rivista per avere una recensione equa ed ecco combinato pure il business! (se va in porto voglio le royalties per l' idea!!)
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 20 agosto 10 alle ore 04:58
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 08:44   #152 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
e se...
e se...
e se...
non fraintendetemi.... sono d'accordo sulle precauzioni....e tutto puo' salvare vite. Hai fatto l'esempio delle auto io faccio il carrozziere e ne vedo di tutti i colori.... se la gente rispettasse le regole io non avrei piu' un lavoro...
gli ubriachi guidano, i tossici guidano , gli anziani ultrarinco.. guidano , gli stranieri con patente non valida in italia guidano ed in piu' al sud ( e non solo basta vedere un tg) moto , scooter senza casco auto senza cinture ecc... ecc... ecc.. ovvio che dico siamo in Italy non potete darmi torto.
Mi dispiace per la morte di questa persona alla manifestazione , probabilmente si poteva evitare con delle precauzioni piu' adeguate...
Se consideriamo un po' tutto in generale gli incidenti purtroppo capitano , a volte (in altri casi) sono difficilmente prevedibili ed evitabili...
Quindi come abbiamo detto tutti ,la cosa migliore e realmente fattibile, sarebbe fare le cose con molta attenzione e cercare di rispettare le regole che gia' esistono...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 09:04   #153 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
aspetta, il circuitin o con la batteria di orologio... può essere evitato...
basta un qualcosa per alimentare un servo (forse anche un condensatore ben resistenziato) ed un relè passo-passo collegato sugli spinotti del regolatore/batteria
se la creente su quelle 2 linee viene a mancare (o calibrandolo con qualche transistor scende sotto il tot valore) il relè si Dis-eccita attivando una linea che attiva qualche motore che fa quelle cose che non so ed apre il paracadute.
si può anche mixarci il fail safe, se in qualche modo il fail safe può aprire una corrente che attiva un relè anche di quelli da 3.5v... si costruisce una and e siamo a posto.
ma sai che sarebbe molto figo davvero... immagine alla manifestazione con questo aereo, fai la foglia morta, poi espelle sto coso ed atterra piano piano con il paracadute... farebbe scena!
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 11:18   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
... e l'autodistruzione del modello no???
Qui non si tratta di essere figo (spero che tu stia scherzando) ma si tratta di sicurezza, sia al campo volo nei voletti del weekend o di tutti i giorni (chi può) sia durante una manifestazione o gara.
Dalla disposizione della zona di volo, alla gestione del pubblico (che a volte è troppo vicino), a eventuali reti protettive.
Regole ferree per chi vola, se passi fuori dalla zona non adibita al volo, devi interrompere il volo e scendere subito.
........poi c'è la fatalità e li....non c'è, molto da fare.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 11:45   #155 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
e se...
e se...
e se...
Ottimo intervento... e aggiungerei solo rispetto al "modelli di un certo tipo" che forse le regole andrebbero stabilite PER TUTTI I MODELLI sempre perchè SIAMO IN ITALY e quando ci si trova di fronte al buchino nella rete delle regole tutti ci si gettano a capofitto! NEGATELO!!!!? Certo che poi ti arriva addosso un 30kg o un pylon da 1... e un mini discus in epp sicuramente la differenza c'è, ma non possiamo pensare alle sfumature in materia sicurezza. Sono SEMPRE e "invariabilmente" situazioni spiacevoli.. DA EVITARE.
Pace e bene!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 13:59   #156 (permalink)  Top
si, io mi agganciavo a quella cosa che dicevano se le riviste scrivessero questo... lo farebbero molti:
verrebbe fuori come ho detto (ho messo il quote sopra)
Vecchio 20 agosto 10, 15:22   #157 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Nel mio post intendevo dire che se una rivista facesse la recensione del paracadute dicendo che è una cosa BUONA (nel senso utile alla sicurezza) e ne esaltasse le doti (come del resto fa per un caxxo di avviatore elettrico uguale ad altri 100.000 avviatori di altre marche) ecco che tutti abbraccerebbero il trend del paracadute e che chi ne è sprovvisto diventerebbe "il poveraccio da rimproverare".
Ma dopotutto come dite voi siamo Italiesi, e basta che un cojone dica che il braccialetto di gomma fa miracoli ed ecco che tutti lo prendono subito, ma proprio non capisco perchè poi quando lo stesso cojone dice ad esempio "non bevete se dovete guidare" non lo caga mai nessuno!
Ribadisco il concetto che ho già scritto, io mi sto sbattendo per migliorare la sicurezza dei miei modelli, mi farebbe un pochino inkaxxare restarci secco, o anche essere ferito, dal modello di un GENIO DEL VOLO che di sicurezza se ne sbatte perchè secondo lui è tutto superfluo tranne la marca dell' avviatore che si porta al campo.
Vecchio 20 agosto 10, 16:04   #158 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Il paracadute balistico 'potrebbe' essere una buona idea, ma, prima di parlare di recensioni su riviste, commericializzazione, moda ed obblighi di utilizza etc, bisognerebbe pensare a farne qualche prototipo, calcolare le dimensioni della calotta rispetto al peso del modello, studiare un'elettronica sicura, che ne impedisca l'apertura accidentale e si occupi di affettuarla secondo dei criteri 'logici'. Inoltre ci vogliono un buon numero di modelli .. a perdere... per fare i test oggettivi del funzionamento e dell'efficacia, effettuare prove di efficacia nelle varie situazioni.
Tutto cio' porterebbe sicuramente ad un costo di produzione, e quindi di vendita, piuttosto elevato, che scoraggerebbe sicuramente l'acquisto da parte di tutti cvoloro che montano servi da 4 euro ed elettronica di dubbia affidabilita' sul modello, quando forse sarebbero proprio coloro che piu' avrebbero bisogno dell'oggetto in questione.
Non e' una cosa semplice e, a mio parere, ci sono accorgimenti che possono assicurare una sicurezza del volo forse piu' semplici.
D'altronde si parla di un oggetto che deve impedire o minimizzare l'incidente, sicuramete non salvare il modello, ma ho timore che come per il FailSafe, l'idea comune sia rivolta al salvataggio del modello piu' che alla sicurezza...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 16:24   #159 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
se riescono a frenare questi, penso che una bella frenatina la possa dare anche a una turbina a 300kmh, no?
YouTube - Randy Eakins No Parachute Brakes Crash Pomona 2009 dragster Wreck
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 17:07   #160 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
E' un'idea già implementata, molti droni atterrano tramite paracadute con apertura comandata o "di sicurezza".
Lo Strix della Alpi Aviations per esempio, che è un gran bel modelletto tuttala...
Alpi Aviation A.R.D.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Aeromodello per OS 15 la daltanius85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 marzo 10 18:04
Bolzano,13enne ucciso da vapori chimici BaroneRosso News 0 15 giugno 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:27.
