Vecchio 24 giugno 10, 17:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
I cavi sono uniti tra loro con connettori dorati da 4mm, dici che non va bene?
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 17:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
il termorestringente che vedi è quello che avvolge appunto i connettori dorati.
Vecchio 24 giugno 10, 18:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pink79 Visualizza messaggio
Più lungo è il cavo, più resistenza oppone allo scorrere della corrente, inoltre ogni connettore immette resistenza nel circuito.
Nelle connessioni di potenza bisogna tenere i cavi più corti possibili, con meno connessioni possibili ( solo una quella tra regolatore e batteria possibilmente ).
Parte dei Watt della tua batteria li perdi ogni volo in calore sui fili e sui connettori.
Vecchio 24 giugno 10, 18:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Quindi dovrei collegare direttamente il pacco lipo al regolatore senza altri connettori...il problema è che non ho mai provato un eli di queste dimensioni e il non poter staccare la batteria in modo rapido mi mette un po' di ansia. Magari potrei lasciare questa connessione per i primi voli, anche perchè non credo di fare ancora un volato molto spinto, per poi rimuoverla in seguito e collegare in modo diretto.
Una domanda...ho visto vari video nei quali il modellista dopo aver atterrato per prima cosa chiude l'antenna (quindi penso abbia spento la radio) ma senza timore che qualche interferenza possa creare problemi, sfrutta semplicemente il fail safe o esiste un accorgimento per togliere corrente a radio spenta?
Vecchio 24 giugno 10, 18:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Mai spegnere la radio prima del modello,soprattutto con l'elettrico,e' la cosa piu' sbagliata e pericolosa da fare..
Vecchio 24 giugno 10, 18:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
E infatti sono d'accordo con te...proprio per questo non capivo...
Interruttore su regolatore da 80 amp pink79 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 giugno 10 14:17
Interruttore regolatore e lipo flash70 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 gennaio 06 23:18
interruttore su regolatore???? iltoro Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 05 23:48
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
