Vecchio 21 giugno 10, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Interruttore su regolatore 80 amp
Ciao a tutti, vorrei un chiarimento:
In ogni elicottero ho sempre installato un interruttore in uno dei due cavi che collegano batteria e regolatore, questo per non avere il modello gia attivo mentre sto ancora montando la capottina e non scaricare inutilmente sia la batteria del modello che quella della radio, oppure per poter staccare immediatamente il contatto senza perdere tempo a smontare la capottina (vedi in caso di crash). Ho sempre pilotato elicotteri classe 250 o max 400, quindi lipo 3 celle, montando utilizzando interruttori 12v 6A.
Ho da poco ultimato un HK500GT e vorrei utilizzare lo stesso accorgimento, l'elicottero monta un regolatore da 80amp Turnigy, motore 1600kv Turnigy e lipo 6s 3000mah. Stamattina ho acquistato un interruttore 125V 12A, secondo voi va bene o potrebbe non sopportare gli assorbimenti?
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 13:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Io su potenze del genere l'interruttore lo eviterei come la peste,hai presente quando colleghi i connettori della batteria la botta che si sente,ecco penso che questa non facia molto bene ai contatti dell'interruttore.
Ovviamente questa e' una mia personale opinione...
Vecchio 21 giugno 10, 13:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pink79 Visualizza messaggio
Fatti una domanda e datti una risposta....
Da quanto è l'interruttore?? Da 12 Ampere, quanti ampere ci devi far passare? 80!! Quindi devi prendere un interruttore che supporti una corrente superiore agli 80A.
Inoltre come dice pollovolante gli interruttori sono da evitare!!
Vecchio 21 giugno 10, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Ok...ho capito e ascolterò il consiglio... che mi sembra un grido unanime..."no agli interruttori"...Grazie!
Come accorgimento potrei prolungare i cavi della batteria ed avere quindi la possibilità di scollegare anche a capottina montata, portando il contatto sotto la corona su una delle fiancate.
Vecchio 21 giugno 10, 13:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
piuttosto, visto che le batterie sono queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 20C
mi viene in mente...ma in connettori sono all'altezza??
Vecchio 21 giugno 10, 14:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
anche.....
"W la gnocca "
Vecchio 21 giugno 10, 16:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
anche.....
Anche si o anche no?
Vecchio 24 giugno 10, 09:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
anche no....
per brevi spunti a 60 A magari vanno, ma se li tiri secondo me scaldano.
e comunque anche i cavetti a occhio non sono grossissimi.
60 A sono tanti !
"W la gnocca "
Vecchio 24 giugno 10, 16:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
I cavetti dei pacchi lipo sono uguali a quelli del regolatore, siliconati da 4mm, i connettori secondo me sono ben fatti, in pratica la parte in plastica (molto dura) non è altro che un supporto per normalissimi connettori dorati sempre da 4mm, si chiamano XT60.
Come ho detto prima ho abbandonato l'idea dell'interruttore, ho fatto in modo che la connessione tra batteria e regolatore avvenisse nella parte posteriore. Cosi da poter alloggiare la lipo, chiudere la capottina e poi collegarla, potendo staccare il contatto anche a capottina montata. Ho usato sempre gli stessi cavi, spero non ci siano problemi con i contatti.
Vecchio 24 giugno 10, 16:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Cosa sono tutti quei termorestringenti?? Hai fatto saldature sotto??
Se si, sappi che meno saldature ci sono e meglio è, sopratutto se hai in gioco correnti alte ( 80A nel tuo caso ).
Interruttore su regolatore da 80 amp pink79 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 giugno 10 13:17
Interruttore regolatore e lipo flash70 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 gennaio 06 22:18
interruttore su regolatore???? iltoro Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 05 22:48
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 14:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:50.
