Vecchio 21 giugno 10, 13:41   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pink79 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vorrei un chiarimento:
In ogni elicottero ho sempre installato un interruttore in uno dei due cavi che collegano batteria e regolatore, questo per non avere il modello gia attivo mentre sto ancora montando la capottina e non scaricare inutilmente sia la batteria del modello che quella della radio, oppure per poter staccare immediatamente il contatto senza perdere tempo a smontare la capottina (vedi in caso di crash). Ho sempre pilotato elicotteri classe 250 o max 400, quindi lipo 3 celle, montando utilizzando interruttori 12v 6A.
Ho da poco ultimato un HK500GT e vorrei utilizzare lo stesso accorgimento, l'elicottero monta un regolatore da 80amp Turnigy, motore 1600kv Turnigy e lipo 6s 3000mah. Stamattina ho acquistato un interruttore 125V 12A, secondo voi va bene o potrebbe non sopportare gli assorbimenti?
Fatti una domanda e datti una risposta....
Da quanto è l'interruttore?? Da 12 Ampere, quanti ampere ci devi far passare? 80!! Quindi devi prendere un interruttore che supporti una corrente superiore agli 80A.
Inoltre come dice pollovolante gli interruttori sono da evitare!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
