| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus | Ripiano...
...bancone da lavoro: cosa scegliere tra laminato (top cucina) o legno massiccio?? A parte i costi differenti, qualita' particolari dei due materiali? A lungo andare il top da cucina soffre l'umidita' perdendo la sua forma? Premetto che la lunghezza che ho in mente e' di circa 200 cm, costruendo un telaio che lo supporti anche al centro. Inoltre lo tratterei con impregnante per esterni. Il tutto lo utilizzerei nella casetta di legno che ho fatto sul terrazzo. Datemi anche delle dritte su spessore e profondita', per favore. Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Lo spessore e' da 3,8cm, ovviamente trucciolato laminato!! Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Io nessun problema finora...ho semplicemente piazzato un tavolone da cucina vecchio nella mia stanza e mi sono fatto regalare dal mio capo ![]() un paio di metri di lastra in gomma da 4mm....tadaan. Eccezziunale veramente
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
| | #5 (permalink) Top | |
Che tipo di gomma e'?? Siliconica? Pensa di utilizzare poi un foglio di sughero per poter usare le puntine e gli spilli. Ciaps, Red
| | #6 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
A trovarla, l'ideale è una porta. Già, proprio una porta, una di quelle con le pareti in compensato e l'interno in alveolare di legno. Ne ho una da 30 anni, è indeformabile e ci pianti gli spilli senza problemi. Logicamente non è finita ma grezza. Il truciolare, che fra l'altro è duro, ed altri compensati multi strato hanno la tendenza a deformarsi e questo è l'deale per costruire poi le ali tutto fuorchè dritte. Altrimenti partendo da legno pieno e con l'intervento di un falegname per spianare tagliare ed incollare con vena opposta per evitare distorsioni. Ma in questo caso il piano diventa pesante ed assai poco gestibile.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #7 (permalink) Top | |
Per gli spilli è ok...forse andrebbe ancora meglio sui 7/8 mm di spessore. In ditta noi abbiamo dei pannelli di sughergomma, praticamente gomma nera sbr mescolata con trucioli di sughero (ne ho un pannello appeso dietro alla schiena in questo istante...ci attacco le puntine sulle cartine eccetera) il problema è che sono lastre 1x1m quindi un po' piccole e per un paio di mesi puzza veramente di sughero acido... La mia è una soluzione di comodo per poter lavorare in camera mia (Il garage lo uso per le moto...lavori sull'auto ecc.) finchè sto dai miei...appena trovo casa mi faccio la stanza aeromodelllismo...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 29 novembre 05 alle ore 11:29 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
