Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 03 maggio 17, 14:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya
In attesa del carro russo ho pensato di ingannare il tempo allestendo questo
con relativo equipaggio
Speriamo bene!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 13:06   #2 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Primo riscontro allestitala prima figura
Il materiale sembra ottimo ed è molto facile staccare i pezzi dalle sprue.
Avanti così!
Mariodoxe
Vecchio 05 maggio 17, 09:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Impostato il primo treno di ruote interne da un lato
un po' pericoloso (ocio ai "diti" col bisturi) l asporto *delle spurie sulla ruota, segnalato pure con criterio anche sulle istruzioni
Insomma si procede mi sembra alla grande ( particolari molto belli)
Mariodoxe
Vecchio 05 maggio 17, 21:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Realizzato ruote e catenaria su un lato
che ho realizzato incollando quella in gomma in opera.
Con questa le ruote possono girare mentre se allestisco quella a piastre separate la debbo incollare e quindi le ruote non potranno girare rendendo vano tutto il lavoro realizzato in precedenza.
Ovviamente si può smontare e dipingere a parte.
Alla prossima
Mariodoxe
Vecchio 06 maggio 17, 10:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
concluso l'allestimento delle ruote e delle catenarie
Mariodoxe
Vecchio 06 maggio 17, 15:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Osservando meglio l'insieme del modello mi accorgo che sulle fiancate sono agganciati pezzi di cingolo. Non sono per niente simili a quelli di gomma appena realizzati. Siccome mi si spezzato un perno delle ruote ed ho dovuto incollarlo la ruota non gira più. Quindi a questo punto mi conviene fare una cosa più seria. Installare la catenaria a placche già del colore suo.
Ecco il posteriore impostato
Mariodoxe
Vecchio 06 maggio 17, 15:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ostrega, vado per inserire dei particolari, ma mancano i fori di riscontro. Sono segnati all'interno, ma molto probabilmente non li hanno perforati.
Beh l'ho fatto io!
Mi sorge un problema. In questa foto si notano alcuni particolari che mantengono il colore indicato dalle istruzioni. Poi una parte degli stessi viene ad essere coperta dalla mimetizzazione, senza che le parti primitivamente dipinte vengano toccate. Come è possibile?
Mariodoxe
Vecchio 07 maggio 17, 13:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Allestita la corazza di copertura: portellone aperto
portellone chiuso
attenzione nel realizzare le ante del portello in quanto i cardini debbono inserirsi prima di incollare i pezzi altrimenti non entrano nell' alloggio.
Impostato il pianale a secco per vedere il suo esatto alloggiamento
ovviamente l'interno e il pianale va dipinto di bianco.
Allestito il cannone a secco
la culatta verrà verniciata di bianco
Appoggiata a secco la corazza di copertura per verificare gli incontri.
Alla prossima
Mariodoxe
Vecchio 08 maggio 17, 14:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Prima mano di bianco interna e allineamento pezzi
Controllo movimentazione del cannone
controllo posizionamento piastre per formare ala catenaria
il tutto è a secco in quanto debbo verniciare col colore di base sia le piastre che la corazza.
Mariodoxe
Vecchio 09 maggio 17, 08:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho continuato a montare la catenaria a piastre.
E' tutta un' altra cosa rispetto a quella in gomma.
Questa sembra vera.
Ora mi fermo perché debbo togliere la catenaria ( sono incollate tra loro solo le piastre) e dare la vernice di base.
Mariodoxe
nuovo buggy tamiya eco "DT03" PAIAZZO!!!!! Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 14 aprile 14 18:58
Ritorno in "pista" con tamiya The Godfather Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 55 11 aprile 11 09:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:49.
