Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 19 gennaio 11, 20:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2004
Problemi di aerografo
Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano con il mio aerografo, dato che è da poco che utilizzo questo strumento.
Il problema che ho è evidente nella foto in allegato, ovvero l'effetto finale è molto "spruzzettato" e poco uniforme, il che rende praticamente impossibile avere dei risultati ben definiti soprattutto nelle mimetizzazioni dei vecoli/aerei. Quale può essere il problema? O meglio, quale potrebbe essere la soluzione?
L'aerografo è a caduta con punto da 0,3 mm. Dalle indicazioni del compressore dovrei lavorare intorno a 1,5 bar.
Grazie!!!!
Dr_Zeus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 20:27   #2 (permalink)  Top
La foto mi pare che non si vedesse........ ho messo il tutto in allegato
Problemi di aerografo-164091_1737399606012_1569289671_31774925_1348048_n.jpg
Vecchio 21 gennaio 11, 09:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Vladimir_Ilyushin
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Verbania
Ciao Zeus,
guardando la foto a dire il vero i motivi potrebbero essere diversi. A me a volte succede e per lo più è un problema di vernice/diluizione: mi succede molto spesso con le vernici della Tamiya (che uso comunque raramente) e quasi mai con le Model Master (che uso invece praticamente sempre). Nel secondo caso, di solito mi succede con una vernice magari vecchia che non ho diluito a sufficienza.
Questo ovviamente vale escludendo oche ci siano problemi nell'aeropenna e nella pressione del compressore dato che, a quanto capisco, stai seguendo le specifiche del produttore. Fammi sapere cosa ne pensi.
Vladimir_Ilyushin non è collegato   Rispondi citando
Aerografo Entropia Aeromodellismo 10 24 agosto 09 01:34
Compressore per aerografo Sir Percy Modellismo 28 28 marzo 09 23:54
aerografo erapox Modellismo 2 22 aprile 08 19:06
Domande su aerografo Rata Aeromodellismo 2 29 novembre 04 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
