09 dicembre 19, 10:51 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
se il fondo è asfaltato di erba non dovrebbe crescerne, le buche o crepe le si possono riempire con cemento e poi dargli una mano di asfalto liquido a pennello. domanda : le dimensioni della pista ? l'erba per i campi di calcio è abbastanza alta e ricoperta con uno strato di sabbia o granulato di gomma, di solito si otteneva dalle guarnizioni degli oblò delle lavatrici, quello nero dai pneumatici, ma alla lunga è risultato una schifezza. dalle mie parti c'è un garden che vende erba sintetica e penso anche dalle tue, magari in cambio di un buon prezzo potreste lasciargli mettere una pubblicità |
09 dicembre 19, 13:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2018 Residenza: Cento
la pista non è enorme anche se lo spazio ci sarebbe, le dimensioni attuali credo siano dovute solo alla quantità di materiale disponibile al tempo. Qui c'è una foto per darvi un idea: Come durata direi le guaine sono durate diversi anni, io ho visto la pista solo due anni e mezzo fa, ma mi dicono sia li da molto prima. Il problema è che se con il caldo la guaina tende a stendersi un po', con la stagione fredda il materiale si ritrae e forma delle "grinze", per fortuna per lo più parallele al senso di atterraggio, ma con i piccoli modelli è facile rovinarsi le eliche o i retrattili, o ritrovarsi a testa in giù. Proveremo a sentire per l'erba sintetica, magari capita la botta di fortuna. Domanda, un domani ci spostassimo, smaltire l'erba sintetica sarà un incubo come per la guaina catramata vero?
__________________ I miei modelli (Wip) |
09 dicembre 19, 13:25 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Quando si usura i gommini spariscono e il pelo si abbassa. Quando raggiungono l'altezza di circa 4/5 cm, o meno, iniziano a programmare la sostituzione. Di norma li cambiano a 3 cm, che per il nostro uso è perfetto. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
09 dicembre 19, 13:27 | #14 (permalink) Top | |
09 dicembre 19, 21:14 | #15 (permalink) Top |
Grazie mille ragazzi, avete per caso foto della pista fatta con l'erba sintetica, così la posso mostrare agli altri? Qualcuno ha esperienza con altri materiali tipo teli per pacciamatura o pavimentazioni di plastica riciclata?
10 dicembre 19, 09:19 | #16 (permalink) Top |
sei di cento in pr. di ferrara? cerca erba sintetica a cento (fe), ci sono rivenditori in zona, uno persino a cento. chiedi a loro di vedere delle realizzazioni. ai tempi avevo fatto delle forniture anche per i campi di bocce, è un prodotto molto resistente. facci sapere |
10 dicembre 19, 11:31 | #17 (permalink) Top |
Grazie mille, l'erba sintetica nuova temo sia troppo alta (anche come prezzi) ma passo tutte le informazioni, sempre meglio sentire un preventivo in più che in meno... Per le foto speravo in quelle di campi di volo, cerco online nessun problema. La pista è di circa 50x7 metri, quindi secondo i miei calcoli con un campo di calcetto si rifà tutta (e ne avanzano metri).
10 dicembre 19, 12:54 | #18 (permalink) Top |
quella per campi da calcio è alta quasi 10 cm. perchè poi la devono coprire con altro materiale tipo granulato di gomme. a voi andrebbe bene quella da 1 cm magari con qualche badilata do sabbia , ma non creo sia necessaria. le bobine sono larghe o 4 o 6 metri , però visto la superficie magari ve la possono fare ad hoc |
inagurazione campo volo + pista off-road del G.A.R.E. prov.FERMO | Cardinali | Incontri Modellistici | 25 | 26 luglio 21 21:46 |
Telo pista campo volo | marste881 | Aeromodellismo | 5 | 19 agosto 13 23:03 |
nuova sede campo di volo infernetto -roma | Giulianoo | Incontri Modellistici | 0 | 10 giugno 12 14:08 |
