Vecchio 26 gennaio 07, 23:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2007
aiuto per stucco spray
ciao a tutti! ho comprato un modello di nave della Amati che lo scafo in resina speciale. sulle istruzioni dice è scritto che prima della verniciatura dovrei passare un paio di strati di stucco spray (meglio se acrilico). mi potete consigliare un prodotto che meglio corrisponde a quel tipo di materiale???
grazie ciao
starsky78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Lo trovi nei brico, in bomboletta. Ricordati che ogni mano, ben asciutta, va carteggiata con carta finissima bagnata, fino ad otttenere una finitura quasi speculare.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 09:42   #3 (permalink)  Top
ciao! grazie per la risposta!
mi potresti consigliare una marca ben precisa perche io credo di averne comprata una sbagliata! è dell'arexons ma non trovo sull'etichetta il mio materiale su cui devo verniciare. carta fine intendi quella vetrata fine o carta comune? grazie
Vecchio 27 gennaio 07, 10:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Non deve essere nitro! Fai comunque una prova su un ritaglio di polistirolo e vedi. Deve essere comunque indicato sulla confezione il tipo di materiale adatto. Non mi viene in testa qualche nome, ma non è difficile da trovare (si usa in edilizia) basta comunque chiedere specificatamente quello che ti serve. Se lo trovi colorato è meglio, vedi dove lo passi e dove devi carteggiare (con la carta che usano i carrozzieri).
Stucco per balsa picman Utensili e materiali per costruzione 12 04 marzo 14 17:54
Che stucco usare? Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 09 luglio 08 10:55
Stucco ultralight....... cecco L'uovo di Colombo 0 16 gennaio 08 18:33
stucco in balsa 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 febbraio 07 09:39
Solarfilm SU STUCCO ??? urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 marzo 06 16:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
