Vecchio 11 ottobre 23, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
CIAO intanto grazie per la risposta.
vorrei capire gentilmente sicuramente una pulita ci stara per cominciare...
scambiando i cavi motore cosa cosa potrebbe servire o capire ?
premetto che posso regolare la potenza dei motori.
La cosa dubbia che avrei prima di aprire il barchino, e fare le operazioni del caso,
ammettendo che risolvo il problema di potenza motore SX............
Il dubbio e questo per chiudere il barchino devo essere CERTO di avere risolto il problema, in acqua e un attimo a comprendere come va, a SECCO invece e più difficile capire se ho risolto il problema potenza, o ci vuole uno strumento che mi misura i giri motore ?
Aprire il barchino e una GROSSA ROGNA , e dovere fare 2 volte la stessa operazione e un deleterio.
Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-07-03-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-3-.jpg   Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-06-51-01_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1-.jpg   Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-07-20-91_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 23, 07:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Scambiare i cavi tra i due motori ci aiuta a capire l'origine del problema.Se dopo lo scambio lo stesso motore di prima continua ad andar piano, implica che il problema è li da quel lato, motore o trasmissione o astuccio, etc.Se invece si mette ad andar piano l'altro lato, allora il problema sta nella corrente che arriva nei cavi.Per l'accessibilità alle parti interne, e' problema comune a tutti i modelli naviganti, come per le prove in acqua, e ognuno fa come può.
Vecchio 13 ottobre 23, 09:43   #3 (permalink)  Top
Cmq a guardare le foto, aprirlo non sembra così impossibile, cioè pare che ci sia abbondanza di viti che consentono riassemblaggio.
(..in teoria sarebbe bene revisionarlo dopo ogni uscita, o settimanalmente se usato ogni giorno, poi dipende da come sono le soluzioni tecniche adottate, che condizionano pulizia, ingrassaggio, guarnizioni, lubrificazioni, lavaggio, etc)
Se era incollato era una bella rogna per tagliarlo e doversi inventare come chiudere ermeticamente.
Ultima modifica di giocavik : 13 ottobre 23 alle ore 09:52
Vecchio 13 ottobre 23, 10:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Se guardi bene le foto il barchino e incollato e c'è un bel taccone di silicone, e una rogna aprirlo perché si rischia di rompere le carene , e di buttare tutto nella spazzatura
Vecchio 13 ottobre 23, 11:22   #5 (permalink)  Top
La pinza amperometrica, in cc, nuova, a 40€, può essere un bel regalo...ma bisogna sincerarsi che sia nuova, che sia in cc, e che perlomeno si accenda..., ma non è detto che sia strumento utile a questo caso, anche perché fino a 10 A ormai arriva anche il multimetro più cinese che ci sia (..e non è difficile trovarne da 20 A) e sembra dubbio che i motori per pasturare assorbano 10 A o più.
Per l'accesso interno, prima o poi bisognerà realizzarlo, che sia pratico, veloce, ermetico, ed affidabile.
Se si toglie la batteria, (soprattutto se e' al piombo) e si alimenta con cavo di un metro, nella vasca da bagno, anche con 20 cm di acqua, non si vede/sente se e quale dei due motori va di meno..?..
Dalle foto frontali sembra che ai lati della striscia rossa ci siano due viti testa esagonale...e che sulla punta estrema della prua ci sia vite testa a croce...(?)..
Vecchio 13 ottobre 23, 12:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Allora realizzare un accesso rapido sarebbe la soluzione di tutti i problemi, perché tutte le problematiche sono legate al apertura e chiusura, e una volta chiuso con il silicone riaprire a una bestemmia il barchino e datato, ha le sue cricche anche se non si vedono, ma distruggerlo e un attimo.
Se per caso hai un idea come renderlo accessibile sarebbe la soluzione di tutti i problemi, ma secondo me e poco fattibile, in ogni caso accetto consigli.
Le viti ci sono ma una volta svitate bisogna togliere tutto il silicone manualmente, e non e semplicissimo.
La prova in vasca si può fare ma capire a vista se la potenza e adeguata, sufficente , e un po' empirica,
Proprio perché una volta chiuso , sono bestemmie a riaprire.
Lo sforzo e dato da peso barca più 1,2kg batteria più 1 kg pastura più o meno, quindi la prova va fatta a carico,
Ma pure la barca si deve tirare il filo e posizionare l esca,
i parametri da vedere sono tanti , e senza questi e facile cadere in errore.
Per questo l esigenza e sapere con certezza se il problema e risolto o no, prima di chiudere.
Cmq alternative non le vedo, rendere il barchino accessibile sarebbe una meraviglia.
Intanto grazie per il supporto
Vecchio 13 ottobre 23, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
L explorer...bella rogna aprirlo...ne ho sistemati un paio...specie nei modelli più datati c erano problemi con i supporti motore che si scollavano...e con i giunti tra motore ed asse elica che si allentavano i grani...va aperto cmq.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Barchino Carpfishing Tommaso sandelli Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 14 19 maggio 16 02:24
barchino Carpfishing carpfishing79 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 26 febbraio 15 23:54
barchino carpfishing pietro80 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 23 03 maggio 12 00:25
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
