Vecchio 07 luglio 13, 12:25   #51 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
e allora mi sa che faccio una bella cosa... prendo le eliche e gli allargo il buco
Prova a mettere il motore nel freezere poi scaldare con l' accendino il pignone e fare leva
Oppure con un morsetto o smaglia catene
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 18:46   #52 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Il pignone! cavolo! ecco come mi si chiamava!
Si ok, provo con quello ove ho già sentito un crack al massimo costruisco solo con un motore...
Grazie del consiglio
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 21:32   #53 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Piccoli aggiornamenti:
1- Sono riuscito a togliere i pignoni dai motorelli... ho seguito il consiglio di chi mi diceva di riscaldare fortunatamente continuano a funzionare bene tutti e due
2- Grazie a chi mi ha consigliato la vinavil (ho preso la pattex per polisitirolo, legno ecc. ecc.) grazie anche agli altri che mi hanno consigliato altre colle ma, la vinavil è stata la più economica
3- Ho unito un'altra lastra di polistirolo, in modo tale che lo spessore dello scafo ora è di circa 10cm, più resistente e galleggiante
ora aspetto che asciughi la colla e domani metto una striscia di legno dove posizionare i motori e gli alettoni...
Consiglio: secondo voi (preciso che non mi va di comprare assolutamente nulla, tranne forse per le eliche) se uso il cartone pressato (è abbastanza duro come la balsa) e lo rivesto con la pellicola trasparente, resiste all'acqua? ma soprattutto, resiste alla forza del motore a ad altre forze in gioco?
PS. mi sa che opto per utilizzare un solo motore, altrimenti mi risulterebbe difficile e noioso costruire 4 alettoni anzichè 2... anche perchè mi sono accorto che lo scafo e troppo piccolo per far stare due motori
grazie di nuovo e a domani per altri aggiornamenti
Vecchio 09 luglio 13, 21:59   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Attento che la vinavil si scioglie nell'acqua, quindi ho metti il rivestimento ben impermeabilizzato o cambi colla
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 22:38   #55 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
si si, lo so, per questo lo rivesto di pellicola
Ma prima faccio una prova della vasca da bagno!
Vecchio 09 luglio 13, 22:43   #56 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Mi raccomando il rivestimento!!!!
Altrimenti incolli tutta la vasca!!
Vecchio 09 luglio 13, 23:10   #57 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Vecchio 10 luglio 13, 21:50   #58 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Aggiornamenti con foto!
Commenti, critiche e consigli?
Vecchio 10 luglio 13, 22:36   #59 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Quel servo rimane sott'acqua????
Vecchio 10 luglio 13, 22:43   #60 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
sott'acqua???
PS. visto che ora si tratta di navimodellismo, i mod potrebbero spostare nella sezione adeguata? Grazie
Ultima modifica di andore : 10 luglio 13 alle ore 22:51
Qualche buona idea? Mongolfino Batterie e Caricabatterie 0 05 marzo 11 12:16
salvamodelli, mi date un parere? (e` solo un idea) korrado Aeromodellismo 23 04 febbraio 09 15:45
mi date qualche progetto? memedesimo CNC e Stampanti 3D 0 03 settembre 08 00:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:54.
