Vecchio 15 marzo 13, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: siena
Raffreddare regolatori. Si o no?
Ciao come da titolo siccome sto costruendo una chiatta da pesca volevo sapere dagli esperti se montando due regolatori di bassa fascia da 12euro ,con corrente Max dichiarata 20 ampere che alimentano ognuno una pompa di sentina da 1100 gph con assorbimento dichiarato 3 ampere ci devo prevedere un minimo raffreddamento (ad aria magari,tipo pc). Oppure posso mettere tutta la parte elettrica dentro un contenitore stagno?
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
gattosalvatico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 13, 03:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
mai sentito che i regolatori vanno raffreddati, piuttosto semmai dovrai montare un regolatore di tensione.però ti conviene postare uno schema dell' impianto elettrico
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 13, 10:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: siena
Mi era venuto il dubbio perché la parte elettrica ( batteria, servi, regolatori ecc.) la voglio alloggiare dentro un contenitore ermetico di plastica e non vorrei che con il caldo, magari se la chiatta rimane al sole, si possa danneggiare qualcosa. Avevo pensato appunto di praticare qualche foro in alto per far uscire aria calda e magari all' interno mettere una ventola per far circolare aria. Dopo però non potrei più utilizzare il barchino in caso di pioggia...
Vecchio 18 marzo 13, 21:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: siena
Nessuno sa aiutarmi? :confused:
Vecchio 19 marzo 13, 14:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
Normalmente i regolatori VANNO raffreddati, anche se con quegli assorbimenti il calore sviluppato sarà veramente poco.
Quello che posso consigliarti è di fare delle prove e vedere quanto scaldano (diciamo che fino ai 50-60 gradi non corrono alcun rischio), poi valuta se accoppiarli a delle placchette raffreddate ad acqua (le trovi facilmente su HK) oppure, se puoi farlo, monta una placchetta di metallo (basta un foglio di 1mm di alluminio) che esca dallo scafo ed abbia almeno 2-3cmq esposti all'acqua e sull'altra faccia (quella asciutta) ci attacchi i regolatori (previo interporre la pasta per i processori). Con questa soluzione ti togli l'impiccio di dover montare la presa d'acqua e tutti i tubi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 14:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: siena
Ok grazie...un altra cosa: ho una ricevente futaba r 136 f vecchio modello, quando attacco i regolatori (e i servi) in che verso li devo attaccare ? Cioè uno dei tre cavetti, esempio il nero, deve stare in basso o in alto rispetto alla parte superiore della ricevente? Non vorrei bruciare tutto l'innesto non è obbligato entra in entrambe le direzioni...:confused:
Vecchio 19 marzo 13, 16:51   #7 (permalink)  Top
credo in basso, ma anche se sbagli non bruci niente, il positivo è il centrale e quindi puoi collegarli tranquillamente... al massimo non funzionano.
In ogni modo, se vuoi proprio essere sicuro, prendi un tester e controlla sulla RX quale fila laterale di piedini (la centrale è il positivo) è in comune (resistenza zero tra loro) e collegaci il lato del cavetto nero.
Carlo
Vecchio 20 marzo 13, 18:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: siena
Fatto funziona tutto. Il nero va in basso,al centro il rosso e in alto il bianco. Grazie.
Vecchio 21 marzo 13, 11:31   #9 (permalink)  Top
Perfetto!
Carlo
raffreddare il regolatore gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 1 11 ottobre 09 15:37
Come raffreddare la batteria? febu88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 18 giugno 09 13:15
temperature e sistemi per raffreddare filipir Radiocomandi 0 16 giugno 09 14:27
come raffreddare il motore Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 51 06 agosto 08 00:11
raffreddare un motore a scoppio lakoda Motoscafi con Motore Elettrico 0 23 novembre 07 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
