Vecchio 19 marzo 13, 15:51   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
Ok grazie...un altra cosa: ho una ricevente futaba r 136 f vecchio modello, quando attacco i regolatori (e i servi) in che verso li devo attaccare ? Cioè uno dei tre cavetti, esempio il nero, deve stare in basso o in alto rispetto alla parte superiore della ricevente? Non vorrei bruciare tutto l'innesto non è obbligato entra in entrambe le direzioni...:confused:
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
credo in basso, ma anche se sbagli non bruci niente, il positivo è il centrale e quindi puoi collegarli tranquillamente... al massimo non funzionano.
In ogni modo, se vuoi proprio essere sicuro, prendi un tester e controlla sulla RX quale fila laterale di piedini (la centrale è il positivo) è in comune (resistenza zero tra loro) e collegaci il lato del cavetto nero.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
