Vecchio 04 marzo 13, 20:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Aiuto motore rc
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo ne l forum, sopratutto nel mondo del modellismo. Volevo costruirmi un barchino per la pesca soltanto che non so dove mettere le mani, mi spiego meglio: il mio problema sta nella parte elettrica: ho chiesto aiuto a chiunque ma nessuno riesce ad aiutarmi. Non so come scegliere il tipo di motore e con quali paramenti scegliermelo, se acquistare un motore a spazzole oppure un motore a propulsione ( non so se il termine è giusto, per spiegarmi meglio quello raffreddato ad acqua). Aspetto consigli grazie in anticipo
Matteo_Rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 11:17   #2 (permalink)  Top
Ragazzi leggendo le discussioni mi sono fatto un idea per quanto riguarda i motori: robbe 755/40 oppure graupner 720 bb. Il barchino che devo costruire non sarà molto pesante anche perché lo farò con tubi da idraulico e cassette da elettricista perciò il peso non sarà sicuramente tanto elevato. Voi cosa mi consigliate? Io ero propenso ad acquistare il graupner anche perché ho letto che consuma meno del robbe. Voi cosa dite? È che elica devo acquistare? Aspetto risposte
Vecchio 05 marzo 13, 16:10   #3 (permalink)  Top
Nessuno riesce a darmi qualche consiglio?
Vecchio 05 marzo 13, 19:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
matteo non ti risp nessuno , perchè nei vai post ci sn tutte le risposte che cerchi...
cmq l'elica dipende dal peso del modello..
inoltre nn deve essere troppo leggero , altrimenti il vento se lo porta ovunque..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 19:35   #5 (permalink)  Top
Secondo te Supercougar quale motore tra il gaupner e il robbe è il migliore? tu quale mi consigleresti?
Vecchio 05 marzo 13, 19:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
entrambe sono molto validi.. io andrei sul robbe.. più velocità e meno costoso.. , l'assorbimento è irrisorio..
mettiamo caso una batteria di tot ampere .. con il graupner ti durerebbe 1 ora, con il robbe 50 min
quindi nn cè molta differenza..
Vecchio 05 marzo 13, 22:17   #7 (permalink)  Top
ho capito. Mi puoi consigliare anche altre parti elettroniche come la ricevente per esempio,le batterie, i regolatori perchè avevo pensato di metterne due di motori e volevo anche la retromarcia. Grazie in aticipo
Vecchio 05 marzo 13, 22:50   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Ciao matteo ti posso dire che io ho costruito due barchini per il mare,uno 6kg e l'ultimo 11kg,come motore compra il robbe ....e' molto SERIO!!!!,il regolatore che ho sempre usato e' il graupner navy30r molto valido,elica tripala dx ,il timone vedi tu,dipende dalla grandezza dell'elica(per mia esperienza non meno di 40mm),il servo per il timone basta uno standar da 3.5kg,batteria al piombo 12v 7ah,e come radiocomando io uso l' hitech optic 5,pero' puoi trovarne anche meno costosi sempre da 2.4ghz molto validi........ascolta anche i consigli di supercougar a me ha aiutato tantissimo
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 23:09   #9 (permalink)  Top
grazie mille x i consiglio. Non volevo usare il timone perchè volevo usare due motori. Voglio fare in modo che quando per esemprio devo curvare a detra vadi solo il motore di sinistra e viceversa senza il timone. Si riesce a fare? Il telecomando ne ho già uno a casa che penso sia a 5 canali, è della kyosho e all'epoca l'avevo comprato per un elicottero telecomandato che alla fine non ho mai usato. Può andare bene come telecomando? Comunque sto progettando lo scafo e volevo sapere quali elementi elettronici utilizzare per farmi un idea giusta per quanto riguarda il costo e per avere gia idee chiare appena finito lo scafo.
Il servo comunque lo dovro usare per fare aprire il cestello con dentro la pastura. Lo strandal da 3.5kg può andare bene oppure ne serve uno più grosso?
Vecchio 06 marzo 13, 08:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: mare
Allora se vuoi eliminare il timone devi spendere molto di piu',cioe' 2 motori,2 assi,2eliche,2 regolatori,2 batterie,non so fino a che punto convenga ,anche perche' cosi' facendo aumenta anche il peso,a meno che non usi motori brushless e batterie lipo.....ma il costo?......per il servo ok, e per la radio prima mi informo e poi ti faccio sapere,dammi la sigla della radio.
Comunque se non cambi idea e vuoi mettere 2 motoric'e' gia' postato tutto lo schemino nella nostra sezione del forum,devi solo frugare
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 20:28
Aiuto per motore Br foggy65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 27 aprile 11 00:58
aiuto motore pizzago Motoscafi con Motore Elettrico 0 29 novembre 10 21:18
Aiuto Motore OS 91 HP lucaf3a Elimodellismo Acrobazia 2 26 maggio 09 15:57
Aiuto motore Veltro Aeromodellismo Principianti 5 06 settembre 07 12:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:53.
