Vecchio 18 marzo 11, 18:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
aiuto catamarano rc da pesca
ragazzi mi sapete dire compè questo motore
mi sapete dire comè questo motore?
caratteristiche:
voltage
operating range: 3.0 ~ 9.0V
nominal: 6.0 v costant
no load
Speed RPM:15500
current A:0.65
at maxium efficency
speed RPM:12850
current A : 4.3
Torque g.cm:139.5
Torque mN.m: 13.67
output W: 18.16
stall
torque g.cm: 820.0
torque mN.m: 80.36
current A: 22.05
il mio catamarano è :
Peso: 750g tutto compreso
Lunghezza: 40 cm
larghezza: 26 cm
altezza: 6.5 cm
motore: 400 credo
elica : Elica scafi Bipala diam.40mm f.3/16 P-56 R 2317.40 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
aiuto  catamarano rc da pesca-immagine.jpg   aiuto  catamarano rc da pesca-immag0355.jpg
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Exclamation
troppe risposte non riesco a leggerle tutte
Vecchio 18 marzo 11, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
Per il momento devi accontentarti di questa:
Mi sembra che il motore sia troppo veloce per l'uso che intendi farne, anche l'elica non è adatta per uno scafo destinato alla pesca.
Meglio una tripala di grande diametro.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 22:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ma il motore c'è la fa a trainare un pesce? di pococ peso
Vecchio 18 marzo 11, 22:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Non è questione solo di motore ma, di complesso motore-elica, un motore veloce con elica di piccolo diametro e forte passo è come un "frullino" (sul tuo scafo).
forse dovresti montare una riduzione tipo 1,5:1 con elica tripala di circa 70mm di diametro.
Il pesce a rimorchio offrirà una certa resistenza, per cui ti serve qualcosa che rimorchi, non un mezzo veloce.
Fai un passo giù al porto e guarda (se ci sono) le eliche di pescherecci.
Vedrai che hanno eliche di grande diametro con un passo non elevato.
Never forget it.
Vecchio 19 marzo 11, 14:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
certo che ci sono, quindi io quell'elica la posso buttare? cmq la resistenza del pesce non è un problema, perchè appena abbocca io lo tiro su con un vericello telecomandato
Vecchio 19 marzo 11, 16:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
possibile che nelle altre discussioni rispondono e a me rispondi solo tu?
Vecchio 19 marzo 11, 17:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Se tu per fare una barca da pesca (che pesca addirittura!) parti da un motore che neanche conosci!
....Sei sicuramente sulla strada giusta!
Dalle mie parti, si parte da un progetto, misure, scale, progetto che risponde all'utilizzo in maniera adeguata.... e via via tutto il resto.
E per fare questo ti serve un minimo di cultura, che ti puoi fare qui nel forum e leggendo anche da qualche altro sito.
Se tu arrivi qui impreparato, di conseguenza, non sai fornirci i dati che ci permettono di darti qualche consiglio.
Ad esempio:
1) che forma avrà lo scafo? misure?
2) che pesci vuoi pescare?
3) con cosa pensi di alimentare lo scafo?
4) dove vuoi andare a pescare? mare? a largo? onde?
Ci sono discussioni qui nel forum dove puoi trovare barche che rispondono a questi requisiti, tasto CERCA..
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 17:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
1° già lo scafo l'ho fatto e 2° le misure le ho date all'inizio , leggi!
Vecchio 19 marzo 11, 17:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Ad esempio:
anche se già le ho scritte
1) sarà un catamarano normale le misure sono scritte all'inizio
2) pesci di mare molto piccoli tanto per passarmi il tempo di massimo 200/300 gr
3) batteria 2 pacchi batterie da 6 volt 1300 mah nicd
4) a mare con pochissime onde vicino la riva, la barca sarà dotata di mulinello elettrico che si porta a bordo il pesce
5) ricevente e tx siono smontati da delle vecchie auto
Motore e relative eliche per catamarano da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 18 marzo 11 18:12
Aiuto per costruzione barchino pesca alberto2124 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 febbraio 10 18:17
passione pesca (catamarano) gazosa.1985 Motoscafi con Motore Elettrico 68 24 gennaio 09 10:41
report costruzione catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 giugno 08 12:29
lista della spesa per catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 11 19 maggio 08 11:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
