| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-07-2018 Residenza: Genova
Buongiorno, aggiornamento, ho guardato un pò in giro e penso che l'ESC più adatto sia questo: Questo 45A spazzolato ESC è un ottimo sostituto per il vostro modello Stock ESC o per la creazione di un nuovo sistema di alimentazione spazzolato in auto o camion. È dotato di un cut-off basso voltaggio per l'utilizzo con batterie lipoly. Il suo design compatto e leggero lo rendono ideale per l'utilizzo in auto deriva in scala 1/10 che utilizzano motori spazzolato. Caratteristiche: • cutoff bassa tensione per l'utilizzo con batterie LiPoly • Design compatto e leggero • 5.6V / 2A BEC Specifiche: Corrente continua: 45A Burst corrente: 320A (10sec) Auto adatto: 1/10 su strada e fuoristrada Batteria: 2 celle Lipo (5-6 cellule NI-xx) Uscita BEC: modalità 5.6V interruttore / 2A built-in Tipo motore: spazzolato Funzionamento: Avanti / Freno / Retromarcia Dimensioni: 38x28x22mm Peso: 40g rimane però il problema che alimentandolo con il modulo riduttore di tensione non vi sarebbe una tensione sufficiente per alimentarlo dato che richiede una 2C, quindi mi ritroverei in uscita 7,4 v e non 4,5, morale sono punto e a capo , il vantaggio è che risparmierei un BEC, avete qualche idea per risolvere questo problema, grazie.
__________________ perdonate le mie pazze idee |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non so sicuro possa fungere correttamente,potresti tentare di mettere il regolatore di tensione a valle dell esc.oppure 3 o 4 diodi in serie,sempre tra esc e motori.oppure ancora basta non spingi a manetta la leva del gas.e si,a quel punto un bec non ti serve.un diodo lo metterei anche sul alimentazione del relè interruttore,se hai preso quello che ti avevo indicato io da specifiche mal sopporta tensioni superiori ai 5v. Ho visto l altro post,ok per il fucile allora a posto.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #33 (permalink) Top | |
__________________ perdonate le mie pazze idee | |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
concordo con l'idea di mettere il regolatore di tensione a valle dell'esc, anche se non mi fa impazzire. Io avevo fatto un esperimento e un graupner speed da 6 V lo facevo andare a 2 s senza che l'abbia presa poi malissimo: scaldava un poco, ma ha mollato prima il telaio del motore. io proverei ad alimentare i motori così, senza regolatore. |
| | #35 (permalink) Top | |
| | #36 (permalink) Top | |
Usare una 2s life..fino a 6 volt l esc dovrebbe reggere..; Cambiare i motori con un paio che accettano tensioni superiori...non dovrebbero costare molto; Non andare a manetta con la leva del gas,soluzione economica e veloce da attuare,devi solo tenere a freno il pollice..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
| | #37 (permalink) Top |
| Buongiorno
dopo un lungo periodo di pausa dovuto a cose più importanti ho ripreso il progetto Emilio, rileggendo tutti i post ho valutato di usare questa trazione (in allegato), e usare questo bec (in allegato), secondo Voi ho scelto la configurazione giusta ? Info sulle parti: Esc spazzolato bidirezionale bidirezionale 2s-3s Lipo 5a Esc controllo velocità per modello Rc barca/serbatoio 130 180 pezzi di ricambio motore spazzolato 5 ax2 PRO ESC: Nome del prodotto: ESC spazzolato a doppia via Alimentatore: batteria 2s - 6s La modalità può essere regolata: mista/indipendente Dimensioni della scheda: 42*26mm Segnale di controllo: PWM Motore applicabile: 380 390/motore a spazzole ad alta corrente Telaio per auto con serbatoio cingolato Robot con 4 pezzi TT DC Motor Robotic Caterpillar Moving Crawler Platform Track per Arduion Raspberry Pie Parametri del prodotto • Nome: telaio serbatoio 4WD tt04 • Dimensioni: 193mm * 163mm * 60 (lunghezza * larghezza * altezza) • Motore: motore TT DC • Pannello: Metallo • Colore: nero/blu/argento • Disco di codice: plastica • Cingolato: plastica tecnica, resistente all'usura • Ruota: ruota di plastica
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Povero GWS | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 maggio 08 02:35 |
| Povero Blanik | gallina | Aeromodellismo Alianti | 7 | 05 febbraio 08 01:55 |
