Discussione chiusa
Vecchio 24 luglio 13, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
alimentatore 24V 40A industriale !!!
alimentatore 24V 40A industriale per uso professionale Da 22>28,5 V molto stabile e preciso con filtri interno e protezioni rapide non si parla dei soliti giocattoli cinesi il prezzo del nuovo costa 583€ allego il link
>>> alimentatore <<<
allego qualche caratteristiche del alim.
Alimentatori monofase QUINT POWER
Gli alimentatori della nuova generazione QUINT POWER massimizzano la disponibilità degli impianti. Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fusebreaking Technology), con fino a 6 volte la corrente nominale per 12 ms, è il primo trigger rapido e affidabile per interruttori automatici standard. I percorsi di corrente difettori vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene limitato e i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare
Autorizzatori
Riconoscimento UL/c-UL (UL 60950), omologato per registrazione
UL/C-UL (UL 508), CSA, CB, ABS
Specifiche
Corrente di uscita 40A
Dimensioni 240 x 125 x 130mm
Efficienza 92%
Fase elettrica Singolo
Larghezza 125mm
Lunghezza 240mm
MTBF 500000h
Peso 3.5kg
Potenza nominale 960Largh.
Profondità 130mm
Regolazione del carico ±1%
Regolazione della linea ±0.1%
Rumore e ondulazione 30mV Pk-Pk
Temperatura massima +70°C
Temperatura minima -25°C
Tensione di uscita 24V c.c.
Tensione in ingresso 85 → 264 V ac, 90 → 350 V dc
Tipo Switching
per foto e altro sono a VS disp.
lo vendo a 140€ piu' s.p. per cortesia non chiedete sconti
Tel 3393953000
Nome: franco
Cognome: febbraro
Città: napoli
Ultima modifica di piscopo : 24 luglio 13 alle ore 19:13
piscopo non è collegato
Vecchio 29 luglio 13, 16:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
corrente pulita al 100% ci ho ri pensato 130€ compreso sp.
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
>>> alimentatore <<<
Autorizzatori
Specifiche
Efficienza 92%
Larghezza 125mm
Lunghezza 240mm
MTBF 500000h
Peso 3.5kg
Profondità 130mm
Tipo Switching
Tel 3393953000
Nome: franco
Cognome: febbraro
Città: napoli
Ultima modifica di piscopo : 29 luglio 13 alle ore 16:20 Motivo: modifica prezzo
Vecchio 11 agosto 13, 20:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
up up up
Vecchio 23 agosto 13, 01:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
up up up up
Discussione chiusa
alimentatore 24v dennyfiori Compro 0 04 giugno 13 22:30
compro alimentatore da 24v minimo 40a VODAFONEONE Compro 2 12 gennaio 13 12:34
alimentatore 24v orfeoobel Compro 0 12 ottobre 11 00:21
Alimentatore a 24V elicoberna Batterie e Caricabatterie 12 28 marzo 11 03:07
Alimentatore 24V minimo 6A Ivan2280 Compro 0 27 gennaio 11 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
