Vecchio 29 luglio 13, 15:17   #2 (permalink)  Top
piscopo
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
corrente pulita al 100% ci ho ri pensato 130€ compreso sp.
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
alimentatore 24V 40A industriale per uso professionale Da 22>28,5 V molto stabile e preciso con filtri interno e protezioni rapide non si parla dei soliti giocattoli cinesi il prezzo del nuovo costa 583€ allego il link
>>> alimentatore <<<
allego qualche caratteristiche del alim.
Alimentatori monofase QUINT POWER
Gli alimentatori della nuova generazione QUINT POWER massimizzano la disponibilità degli impianti. Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fusebreaking Technology), con fino a 6 volte la corrente nominale per 12 ms, è il primo trigger rapido e affidabile per interruttori automatici standard. I percorsi di corrente difettori vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene limitato e i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare
Autorizzatori
Riconoscimento UL/c-UL (UL 60950), omologato per registrazione
UL/C-UL (UL 508), CSA, CB, ABS
Specifiche
Corrente di uscita 40A
Dimensioni 240 x 125 x 130mm
Efficienza 92%
Fase elettrica Singolo
Larghezza 125mm
Lunghezza 240mm
MTBF 500000h
Peso 3.5kg
Potenza nominale 960Largh.
Profondità 130mm
Regolazione del carico ±1%
Regolazione della linea ±0.1%
Rumore e ondulazione 30mV Pk-Pk
Temperatura massima +70°C
Temperatura minima -25°C
Tensione di uscita 24V c.c.
Tensione in ingresso 85 → 264 V ac, 90 → 350 V dc
Tipo Switching
per foto e altro sono a VS disp.
lo vendo a 140€ piu' s.p. per cortesia non chiedete sconti
Tel 3393953000
Nome: franco
Cognome: febbraro
Città: napoli
Ultima modifica di piscopo : 29 luglio 13 alle ore 15:20 Motivo: modifica prezzo
piscopo non è collegato
